Vloerverwarming zwaluwplaten op bestaande verwarming
Ik ben bezig met een nieuwe badkamer. De vloer is van hout (oud huis altijd leuk). Ik wil dus zwaluwplaten (Lewisplaten) leggen en beton storten (waarschijnlijk Beamix?). Is het mogelijk om vloerverwarming hierin te leggen en deze aan te sluiten op de bestaande verwarming? Welk materiaal moet ik hiervoor gebruiken?
Alvast bedankt voor de reacties,
Folkert
Op je beton vloer komt toch nog een cement dekvloer?
ik zou zelf mijn leidingen in de cement dekvloer leggen.
je kan als het een niette grote badkamer is, de voeding maken met een rtl ventiel.
het merk kunststof wat je gebruikt, is je eigen keuze, er is veel te koop.
groeten b.
Kijk eens bij lewis op de site, daar vind je precies de info die je nodig hebt ook voor het aanbrengen van vloerverwarming. :wink:
Veel meer heb je mijn inziens niet nodig over hoe het aangebracht dient te worden.
Als de lichtbeton 1800kg/m3 weegt hou er rekening mee dat een laag van 5 cm een extra vloerbelasting geeft van 90kg/m2.
Op een houten vloer moet je daar wel rekening mee houden of je vloer dat extra gewicht kan dragen.
De site van Lewis is inderdaad erg handig:
De balken onder de vloer zijn volgens mij vrij oud, dus ik heb voor de zekerheid extra hardhouten balken eronder weten te leggen.
Hoeveel moet de vloer minimaal aflopen om een goede afwatering te krijgen?
Groet,
Folkert
