Ik heb vorige week vloerverwarming geïnstalleerd maar heb wat moeite met warm stoken.
Vloerverwarmingsysteem
Het is een droogbouwsysteem: EPS platen met stalen geleidingsprofielen met daarin 16mm leidingen, h-o-h 125mm. 40m2 verdeeld over 5 groepen. Met een kunststof verdeler met pomp. Aangesloten op CV-installatie.
Vloer
Onder de EPS ligt een geïsoleerde betonnen broodjesvloer, deels plavuizen, deels egalisatie.
Tussen de geleidingsprofielen/leidingen ligt een speciaal voor vloerverwarming 1,5mm folie met daarop een 13mm eiken lamelparket.
CV-installatie
De ketel is een HR cw4 van ±11jr oud.
Op de begane grond bevinden zich in de gang en de bijkeuken radiatoren. Op de 1e verdieping 6 radiatoren verdeeld over 4 ruimtes.
De aanvoer/retour leidingen van CV-ketel naar verdeler is 25mm kunststof leiding.
De aanvoer/retour leidingen van CV-ketel naar radiatoren 1e verdieping 16mm kunststof + 15mm staal leidingen.
Het probleem
Als we de CV-thermostaat instellen op 19°C en de thermostaatknop op de verdeler op 45°C dan geeft de aanvoermeter 20°C aan (met heel soms een uitschieter naar 30°C). De flowmeters staan allemaal op 2. Echt behaaglijk is het nog niet. En ik begrijp dat het verschil tussen thermostaatknop en aanvoermeter zo’n 5°C mag zijn.
Ik heb de vloerverwarming en de radiatoren goed ontlucht. Om nog wat te knijpen heb ik 4 van de 8 radiatoren uitstaan.
Wat is het probleem, waarom krijg ik het niet warm en waarom zo’n groot verschil tussen thermostaatknop en meter?
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
Groet + alvast bedankt,
John
Vloer
CV-installatie
Het probleem
John
