Vloerverwarming wordt niet helemaal warm
Hallo klussers,
Ik heb een nieuw huis, maar heb een probleem met de vloerverwarming (hoofdverwarming) die hier ligt. Een deel (ongeveer 1/4) van de vloer in de woonkamer blijft koud. Ik heb bij de verdeler gekeken en daar valt mij op dat de 2e knop van links (zie foto, volgens mij is dat de terugvoer) ijskoud blijft. De invoer van die groep lijkt wel warm te worden. Ik heb de knop volledig open gedraaid en ook gekeken of het pinnetje in de knop wel beweegt. De vloerverwarming is rond 2009/2010 geïnstalleerd, hij is dus nog relatief nieuw.
Wat zou zo'n defect kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Jeroen
Het pinnetje is een los staafje. Vermoedelijk is de zitting door vuil vast geplakt. Door een ferme tik op de ventielbody zal de zitting wel los komen. mvgr bernhard
Het kan ook zijn, dat er lucht in de groep zit. Draai alle groepen dicht, behalve degene die koud blijft. Dan een kwartier stoken, kan goed zijn dat ie mee gaat draaien.
Vervolgens weer alles open zetten natuurlijk.
Bedankt voor de reacties. Een klap tegen de ventielbody heeeft heeft helaas geen oplossing geboden.
Ik ga de tip van Bernhard ook even proberen.
@Bernhard, ik heb alle groepen behalve de koude dicht gezet en even laten draaien, maar ik merk geen verandering. Bij het ontluchten komt er ook direct water uit.
Gok toch op een luchtbel in de slang.
Het is even werk, maar vloerverwarming kan je eigenlijk maar op een manier goed ontluchten.
-alle groepen dichtzitten.
-de aanvoer en retour slang van de groep loshalen van de verdeler.
-een waterslang op het ene deel zette.
-het andere deel in een grote emmer leggen.
-net zo lang water door de slang laten lopen, tot er geen lucht meer uit komt in de emmer.
-dit groep voor groep herhalen, en dan heb je er alle lucht uit.
Groeten b
Ik denk dat ik het doorspoelen beter aan een vakman kan overlaten. Dat durf ik toch niet helemaal aan. Bedankt voor de adviezen.
Ik heb na verder onderzoek toch besloten om de groep die niet warm werd zelf door te spoelen. Eigenlijk is het een eitje. Het lastigste was nog om de juiste aansluitingen in de bouwmarkt te vinden :-)
De groep helemaal doorgespoeld en de aanvoer en retour goed open gezet. Nu wordt hij net zo warm als de andere groepen.
Ik merk nog wel dat de retour bij 1 groep warmer aanvoelt dan de rest. Moet ik dit nog op een bepaalde manier bijregelen, of niet?
@Boudewijn0318 bedankt voor je tip over het doorspoelen!
Je moet de groep, waarvan de retour warmer is, een beetje knijpen. Dan een dag wachten en weer voelen. Uiteindelijk is de meest ideale situatie, waarbij alle retouren nagenoeg even warm zijn.
Waarschijnlijk is de betreffende slang iets korter.
