Hallo, bij mijn vloerverwarming is een veer en knop van een van de knoppen afgeschoten, waardoor de temperatuur veel te hoog blijft staan. Wie weet hoe de veer en knop er weer op moet gemonteerd? Zie de foto's voor meer info
Okay, dank ik heb zojuist de Salus T30NC230 besteld ter vervanging. Zijn er nog dingen waarop ik moet letten bij de montage? Doet de volgorde, bijv eerst monteren dan pas stroom, nog terzake?
Nee niet echt.
Het kan wel zijn dat de nieuwe thermische motor een "fiets open" functie heeft.
Monteer de motor en laat er minimaal 10 minuten spanning op staan en daarna mag de spanning er weer af en kun je de th. motor weer normaal gebruiken.
Fiets open, First open of run once functie.
Altijd eerst monteren en dan de spanning erop anders moet je de knop tegen het ventiel indrukken, bij een 'run once' of 'first open' moet na montage de klep 1x geheel bekrachtigd worden om de montage ontgrendeling vrij te geven daarna werkt de motor pas op het ventiel.
Bij ons zijn ook 2 servomotoren afgebroken / veer gesprongen.
Wil deze dus ook vervangen, is er naast de voltage en aansluiting nog iets waar ik op moet letten? Ik kan namelijk niet precies dezelfde vinden (Robot 230v NC 1803 EDOBB ), maar wel veel die erop lijken.
