Vloerverwarming: uitdaging plaatsing regelunit
Bij aanleg van vloerverwarming zou voor mij de ideale plek voor de regelunit de bijkeuken zijn. Echter zit recht voor de deur van de bijkeuken de ingang van mijn kruipruimte.
Aangezien er hoofdverwarming moet komen voor de woonkamer van zo'n 100m2, betekent dat dat ik 10 groepen nodig zal hebben. Vanaf de regelunit dus een flinke hoeveelheid leidingen die naar de woonkamer moeten.
Mijn vragen:
- Hoe kan ik deze leidingen (creatief) naar de woning krijgen, zonder de toegang van de kruipruimte te versperren?
- Een mogelijkheid zou misschien ook nog zijn om de leidingen onder het muurtje links (rechts gaat niet) van de deur naar de bijkeuken te leggen, maar hoever moeten aanvoerleidingen uit elkaar liggen? Dit muurtje is namelijk niet zo heel breed en er moeten dan wel 10 leidingen naast elkaar komen te liggen.
Een en ander heb ik (hopelijk ;-)) verduidelijk met een tekening.(Grijze blok is de plek voor de regelunit) Hopend op een mogelijk oplossing. Alvast bedankt voor (evt) reacties!
ps: Mocht iemand het zich afvragen, onder de bijkeuken zit geen kruipruimte.
Indien mogelijk ga je NOOIT met leidingen door een deuropening, ja zal niet de eerste zijn die daar een dorpel doorheen schroeft.
Dat word dus 5 groepen links en 5 groepen rechts van de deur.
Dank voor je reactie. Door de deur is sowieso geen optie omdat ik daar niet door kan ivm de opening van de kruipruimte. Rechts van de deur is eigenlijk ook niet mogelijk (tenzij het echt niet anders kan) ivm de keuken die daar al staat. (en anders komt een bundel van vlierverwarmingsleidingen recht onder de koelkast, lijkt me niet echt goed ivm warmte ontwikkeling).
Hoe dicht kun je 10 leidingen naar elkaar leggen? Welke afstand heb ik minimaal links van de deur nodig om alle 10 de leidingen (dus heen en retour) daar door te voeren?
Of is er toch een betere andere oplossing mogelijk?
Je zou 2 gaten van 100mm kunnen laten maken naar de kruipruimte.
en dan 2 gaten van 30mm naar elke lus op de plek waar deze begint.
De transport leiding ligt dan in je kruipruimte maar die kan je daar prima isoleren.
Enige nadeel, ontluchten van een circuit word een stukje moeilijker.
Ikzelf merk dat het ongunstig is om een aantal(in mijn geval 4 groepen) langs het zelfde stukje vloer te laten lopen.
Mijn woonkamer is overal behaagelijk maar tpv de doorvoeren is de vloer eigenlijk te warm.
Misschien is er wel een betere plaats voor een verdeler ipv je bijkeuken.
Bijvoorbeeld onder de trap, anders een aantal groepen voeden vanaf de bijkeuken en een aantal vanaf een aantal andere punten, nadeel is wel dat je dan waarschijnlijk meer pompen nodig hebt.
