Vloerverwarming pomp vervangen, maar nu niet zo warm als voorheen.
Goedendag,
Onlangs hebben wij de vloerverwarmingspomp vervangen van een niet gescheiden 5 groep verdeler, omdat deze loeiheet werd en er geen water meer verplaatst werd. Daarnaast was het ook een tijd voor een energiezuiniger model sinds 2006.
De oude pomp met draairichting op het huis naar boven (EUROFLEX ZE 35.18) is vervangen door een DAB EVOSTA 2. De nieuwe pomp heeft 3 modi met elk 3 standen, maar geen van allen geven het gewenste effect. Voor de problemen ontstonden werkte de vloerverwarming perfect, alle groepen werden snel goed warm, dat duurt nu een halve dag stoken om een klein deel op te warmen met mode 2 en stand 2, constante druk.
De CV installatie (2014) is wegens een goed geïsoleerd huis begrenst op 50 graden, vandaar geen maximaal thermostaat e.d. meer.
In de dompelbuis meet ik nu met een smarthome systeem de temperatuur, die doorgaans een goed beeld geeft van 32 tot 38 graden.
De toevoer regelklep is geopend, geforceerd als test. Installatie is uiteraard keurig op druk en zo goed als mogelijk ontlucht. Het retour ventiel ben ik ook stap voor stap gaan smoren, om zo meer water door de verdeler te forceren, dat heeft een beperkt positief effect.
Iemand suggesties voor een betere werking met de huidige middelen? Moet de pomp een kwart slag gedraaid worden bijvoorbeeld? B.v.d.
Om te beginnen is 50 graden te laag voor een menginjectie systeem.
De retour knijpen heeft geen nut mbt de hoeveelheid water die de vloer, alles wat door de pomp gaat gaat door de vloer, de installatie is hydraulisch neutraal.
De motor op de regel kraan is veel te langzaam om goed te regelen.
Verder mis ik de maximaalbeveiliging in het circuit welke de pomp af zet als de regeling om welke reden dan ook te heet water toelaat.
Jammer joh er klopt geen niets van.
Een begrenzing op je ketel voorkomt niet dat er heter water in het CV circuit kan komen.
Maar ik hoor het al u w3t al waar het probleem zit.
  • Like
Waarderingen: ricardo84
Ik denk dat Ricardo best weet waar hij het over heeft, de antwoorden zijn niet vreemd en ook best logisch.
Als er geen lucht in de vloerverwarming zit, de stromingsrichting van de pomp in orde is en ook de
opvoerhoogte/de karakteristiek van de pomp hetzelfde is als de oude dan zou het moeten werken.
En stel dat de pomp uitvalt bij deze verdeler dan zal de aanvoer direct naar de
retour lopen via de vooorste buis. Het te warme water loopt dan niet door de vloer.
Waar ik aan zit te denken is toch ergens lucht, ook al zou ik dat niet snel verwachten.
Of de pomp is toch te zwak, maar dat lijkt mij ook niet logisch.
Of heb je de pomp toevallig gemonteerd met de pijl naar beneden?
Een andere mogelijkheid is dat er vuil in een of ander ventiel is gekomen bij het vervangen van de pomp.
Ronny bedankt voor je reactie, inderdaad is dat het geval.
Ik heb op internet middels een selectietool een 1 op 1 vervangende pomp geselecteerd, dat zou dus goed moeten zijn. De pomp is gemonteerd met pijl naar boven, zoals bestaand.
Mogelijkheid is nog de instelling van de pomp, 3 modi met elk 3 standen. Geen idee welke ik moet hebben, is nu constante druk (modi 2) met stand 2. Is verhogen naar stand 3 nog het proberen waard of gaat dan de gehele huishouding in de war :?: Of zit ik er naast qua modi?
Andere mogelijkheid was nog het knijpen van het retour ventiel: heeft wel snel effect geboden, maar het opwarmen van de gehele vloer doet er nu nog een hele dag over. Dit kan mede door de pompinstellingen zijn :roll:
Vroeger moesten je de leverancier opbellen en vragen om de handleiding?
Tegenwoordig kun je bij google het merk en type (met opmerking handleiding) en zo heb je zelfs de nieuwst handleidingen binnen handbereik.
Laat maar... mijn kennis reikt niet zo ver als een aantal anderen in dit onderwerp. Daarom d8 ik te vragen naar jullie kennis en ervaring met vergelijkbare situaties.
Het is allemaal niet zo heel erg moeilijk, maar het begin is te weten hoe je die pomp instelt, dan kun je gericht vragen stellen, en kan men je beter adviseren.
Het probleem van te langzaam opwarmen van de vloerverwarming kan ontstaan door onvoldoende warmtetoevoer vanuit de ketel.
Te lage flow vanuit de ketel en of te lage ketelwatertemperatuur.
  • Like
Bij de leverancier die de online vergelijkingstool heeft staat ook geen informatie over de oorspronkelijke
pomp, alleen de vervangende pompen zijn er vermeld incl. specificaties. Het kan zijn dat ze de specificaties
van de oude pomp hebben gegokt, of ze weten het wel en die specificaties zijn niet vermeld.
Het moet inderdaad een kwestie zijn van een te lage flow naar de vloerverwarmingsset (verstopping ventiel?)
of de pomp is niet een 1:1 vervanging.
  • Like
Opnieuw contact gehad met de shop, die ook bevestigen dat modus 3 (zonder regeling) met stand 2 vergelijkbaar is met de oude pomp op stand 2. Of dit echt zo is kan ik slechts aannemen. Helaas biedt het internet geen enkele informatie meer over de oude pomp :cry: Laatste actie is dus een keer goed laten reinigen, wat ik nu hier en daar voor prijsvergelijk heb aangevraagd.
Iedereen bedankt tot zover :prima:
