Pomp vloerverwarming vervangen.
Beste klussers.
Wij willen onze oude pomp in het vloerverwarmingssysteem vervangen omdat het ding veel resoneert, en inmiddels zo oud is en veel stroom verbruikt ten opzichte van de nieuwere pompen.
De oude pomp is geschakeld door een pompschakelaar met voeler op de aanvoerbuis vanaf de ketel.
Nu was mijn oog gevallen op een Grundfoss Alpha 2 25-60
Het valt mij op dat de pompen tegenwoordig zonder netsnoer worden geleverd, en in dat kader nog even bij de oude pomp gekeken.
Valt me op dat daar in het netsnoer een zwart blokje zit wat op het aanvoerelement van de verdeler zit.
Mijn eerste vraag is, wat is dit voor blokje?
Tweede vraag is, moet ik die bij de eventueel nieuwe pomp ook weer bevestigen?
dat blokje is een maximaal clixon die de vloer tegen te heet water beveiligd door de pomp uit te schakelen, deze moet er wel weer op en dient gemonteerd te zijn op de aanvoerbalk
Ik had al zo'n idee.
Heeft u een idee bij welke temperatuur deze clixon ingrijpt?
Dit vraag ik omdat ik kortgeleden de aanvoertemperatuur vanaf de ketel heb verlaagd naar 45 °
@Auto-Geen bedankt voor de vermelding, had dit reeds in een digitale handleiding gelezen.
Uw opmerking bracht mij wel op de idee dat ik mogelijk niet alles hoef los te maken, met een beetje kabellengte kan het blokje misschien blijven zitten.
Het is een beveiliging, dus normaal niet nodig maar alleen als....
Thermostaatknop weigert, iemand de ketel te hoog instelt, de ketel regeling de fout in gaat enz. Of tewel als er een onvoorziene situatie ontstaat waardoor er te heet water de vloer in dreigt te gaan.
Laten we het er maar op houden dat ik begrepen heb dat ik dit thermostaatje of clixon maar weer ga gebruiken.
Risico bij ondoordachte handelingen of situaties is aanwezig, en dan geldt bij twijfel niet inhalen.
Dank voor de uitleg en de adviezen!
