Ik zoek al een tijdje dit forum af om te kijken of ik nog e.e.a. aan de installatie van mijn vloerverwarming kan verbeteren. Deze zat al in het huis toen ik het kocht.
Concreet probleem is dat de hoofd-vloerverwarming (10cm hoh) later is uitgebreid met een deel 15cm hoh met een eigen verdeler. De oorspronkelijke verdeler is actief en de uitbreiding neutraal waardoor de CV pomp maximaal moet staan om de uitbreiding van warm water te voorzien.
Ik heb niet de illusie dat de 15hoh net zo goed zal gaan werken als de 10hoh, maar overweeg de volgende aanpassingen om het toch iets te verbeteren:
1. De 10cm hoh vloerverwarming verdeler neutraal maken. De 15cm hoh verdeler zou dan m.i. (meer) water moeten krijgen zonder dat de CV pomp op maximaal staat.
2. Is het dan noodzakelijk / effectief de 15 mm aanvoer te verhogen naar 22 mm? Eventueel met flow regelaars om het water nog iets te sturen.
3. De "bypass" die geinstalleerd is, is een slangetje van 15 mm zonder drukventiel dat altijd open staat. Heeft het zin deze te vervangen door een op druk instelbaar ventiel?
[/list]
Ik vraag me vooral af of het effect van de aanpassingen wel de moeite waard zal zijn. Heeft iemand hier ervaring mee?
[/list]
[/list]
