Vloerverwarming in dekvloer, mogelijkheden kookeiland realiseren?
Beste klussers,
Wij hebben een nieuwbouwwoning in aanbouw op het oog waarbij in de dekvloer vloerverwarmingsleidingen worden verwerkt. Het betreft een rijtjeswoning met kruipruimte. De keuken bevindt zich op de begane grond.
Na oplevering zouden wij graag een keuken met kookeiland willen laten plaatsen. Helaas is het wegens de vordering van de bouw niet meer mogelijk om de bouwer aanpassingen te laten doen in de vloerverwarming en wordt deze ook in de keuken gelegd. Dit is de plattegrond met ondere andere hoe de standaard aansluitingen zullen zijn bij oplevering:
Als leek zijnde zijn wij benieuwd welke opties er zijn om na oplevering alsnog een kookeiland te realiseren met spoelbak, vaatwasser en inductie. Uiteraard zullen wij, wanneer er mogelijkheden zijn, deze werkzaamheden laten uitvoeren door een aannemer. Maar, voordat we de knoop doorhakken willen wij dus op de hoogte zijn van wat er mogelijk is.
Alvast enorm bedankt voor jullie tijd!
Alles kan, ook nu nog aanpassingen doen, allemaal een kwestie van hoeveel nullen er op de rekeningen komen te staan.
Maar uitgaande dat de vloer met leidingen er al liggen, een paar opties:
-tussen de leidingen door boren naar de kruipruimte.
-alles naar een zijkant kan bij een schiereiland, vv leidingen liggen normaal een stukje van de muur af.
-een paar leidingen iets verleggen
-complete keuken groep afdoppen en er gewoon doorheen boren
-complete keukengroep opnieuw infrezen.
  • Like
Waarderingen: YSDC
Je kunt gewoon hakken in de dekvloer, de vloerverwarming kom je dan vanzelf tegen, tussen 2 slangen heb je waarschijnlijk een centimeter of 10 ruimte. Dan is het een kwestie van er tussendoor boren (evt letten op wapening in de vloer) en via de kruipruimte naar de meterkast werken. Jammer dat je dit bij nieuwbouw moet doen, maar bij een verbouwing zijn het vrij normale werkzaamheden. Twee uurtjes werk voor een aannemer om de opening te maken. Ik zou het niet zelf doen, je hebt het gereedschap waarschijnlijk niet en de ervaring ook niet voor deze eenmalige klus.
  • Like
Waarderingen: YSDC
Met een thermische camera kun je straks precies zien waar de leidingen lopen. Hier kun je dan (als de vloer hier geschikt voor is) tussendoor boren naar de kruipruimte voor de afvoer en warm- en koud water.
  • Like
Waarderingen: YSDC
Bedankt voor alle reacties tot nu! Het idee met de thermische camera klinkt als een veilige oplossing. Uiteraard zullen wij, welke route wij ook bewandelen, dit laten uitvoeren door een bekwame aannemer. Als leek gaan wij hier onze vingers niet aan branden!
Met een goeie leiding zoeker zie je ze ook al. Die ziet simpelweg verschil in materialen. Zelfs lege kunststof leidingen zijn te zien.
Ik ging een beetje verder met mijn eerste reactie, want behalve water en elektra zal je ook een 50mm afvoer en mogelijk zelfs een 150mm afvoer voor ingebouwde kookplaat afzuiging willen hebben. Zelfs dat kan, alleen wat meer werk.
Je hebt ook rechthoekige kokers / buizen. Die passen er wel tussen. Vraag is alleen hoe efficiënt het geheel gaat worden (qua afzuigen) als er zoveel meter buis is naar buiten.
Bovendien wil je geen U vorm in je uitblaas (naar beneden, door de kruipruimte en daar weer omhoog), want onderin de U blijft / komt altijd condens.
  • Like
Waarderingen: Edwinnn
Wellicht is het toch nodig om dus wat ruimte te maken. Is het mogelijk om lokaal een aantal lussen te laten verwijderen, of moet daarvoor heel de dakvloer eruit? Dat laatste doen we liever niet als dit vermeden kan worden.
Daarom gaf ik ook wat andere opties om 150mm er doorheen te krijgen, wel een stuk lastiger en/of duurder.
Altijd condens is overdreven, ik heb ervaring met een niet geïsoleerde alu flex slang die al jaren in een kruipruimte ligt, die zou helemaal vol water moeten staan, maar dat gebeurt niet.
Als er een andere optie is, hadden we daar de kruipruimte niet gekozen hoor.
Alles kan, ervan uitgaande dat het in slakkenhuis vorm ligt kan je wel redelijk eenvoudig het midden kortsluiten, maar andere opties zijn lastig.
(als je wilt weten hoe dat eruit ziet, google afbeelding: slakkenhuis vloerverwarming)
je zou voorzichtig de dekvloer op een stuk kunnen loshakken, als je weet waar de slangen liggen (warmtebeeld camera) is de dekvloer redelijk makkelijk te verwijderen en kunnen de lussen een deel opgeschoven worden.
Ik zelf zou niks aan de vloerverwarming aan gaan passen als dit niet zelf door de aannemer gedaan wordt / kan worden.
Dan krijg je altijd gezeur over garantie bij problemen. Ook koppelingen in de vloer moet je niet willen als je na oplevering gaat hakken en slangen om gaat leggen / af gaat sluiten.
Met 10 cm tussenruimte tussen de slangen kun je prima een rechthoekige koker kwijt en blijven de slangen onaangeroerd.
Slangen onder het eiland wil je eigenlijk ook niet.
Helemaal niet als er bijvoorbeeld een wijnkoeling in het eiland komt.
Garantie is een kwestie van betalen. Of niet als je zelf het risico op je neemt.
Dat bedoelde ik ook: als je zelf nadien aanpassingen gaat doen vervalt de garantie.
Wil je wel garantie dan zal de aannemer het in orde moeten maken (aan moeten passen) en dan moet je de knip trekken. Overigens moet je dan ook al precies weten wat je wilt en hoe het gaat worden en zo ver is topicstarter nog (lang) niet begrijp ik.
Ik heb inmiddels nogmaals nagevraagd of de bouwer echt niets kan betekenen, uiteraard heb ik ook aangeboden hiervoor te betalen. Mochten zij toch niet willen meewerken, is er dan een consensus voor wat het beste plan van aanpak is voor een aannemer?
