Vloerverwarming herstellen of niet?
Je hebt een rest stukje, dan kan je kijken hoe ver het door is als je dezelfde schade maakt.
Maar zeker repareren, dit wil je niet zo in de vloer hebben. (ik weet dat het al meerdere keren gezegd is..)
Elektrabuis heeft trouwens een kleinere wanddikte. Dat was waarschijnlijk al door geweest. Maar er waren meer opties.
Volgens mij was er toch al een afspraak gemaakt om er een nieuw stuk tussen te persen? Dat is de enige en juiste keuze om het op te lossen en toekomstige problemen te voorkomen.
Bedankt allemaal.
De twijfel was hem inderdaad omdat het om 4mm schadebreedte gaat tov een 16mm buis. Het lijkt erger op de fotos dan het is, maar er staat ondertussen een afspraak!
Het gaat er niet om of het een lek is of niet, het gaat er om dat het een verzwakking is en dus een grotere kans op lekkage op die plek.
Blijft de beschadiging goed bereikbaar dan zeg ik "lekker zo laten".
Ga je egaliseren en er een vloer overheen leggen van duizenden euro's dan is het zonder nadenken "repareren". Je komt er nooit meer zonder schade aan de rest van de vloer bij.
Ik had ook zoiets in de keuken afgelopen jaar. Beter nu een klein klusje van 100 euro dan 1000 euro plus een hoop ellende op een moment in de toekomst dat het je helemaal niet uitkomt. Verder niet over nadenken ookal is er grote kans dat het ook goed gaat als je niks doet. Zie het als een verzekering.
Is je laatste foto van dezelfde locatie als de eerste foto. Want als ik de laatste zie zou ik zeggen "niets aan doen" maar als ik de eerste zie, denk ik er anders over.
Dat is ook mijn gedachte.
Als er nu voldoende druk op zit en je ziet geen lekkage, dan kan het nog meevallen.
Uiteraard is het niet goed, maar voor repareren met een koppeling moet er nog meer gehakt worden
en ook krijg je punten waar het mogelijk ooit kan gaan lekken.
Het is nu tenminste wel duidelijk dat het een witte slang is.
Eens dat deze foto er een stuk beter uitziet dan de 1e. Ben benieuwd hoe de loodgieter er morgen naar kijkt.
