Vloerverwarming gescheiden maken.
Na 24 jaar mijn nefit tubo32 de deur uitgedaan en vervangen door een nefit hrc30/cw5.
Voor de benedenverdieping heb ik vloerverwarming(24 jaar en zwarte slangen) 3 groeps elk 100m slang.Ook nog twee radiatoren .1 voor het grote raam voor de kouval en 1 in de bijkeuken voor warme jassen en drogen natte spullen.Ook 1 convector in put voor de openslaande deuren.Het leidingwerk is koper.Twee jaar geleden radiator in badkamer vervangen en pomp vloerverwarming .
Ook met de nieuwe ketel werkt alles ok.Nu las ik echter in de installatieinstructies dat zwarte slangen zuurstof doorlaten en dat het systeem gescheiden moet worden.
Ik heb nu twee vragen.
1.Hoe groot moet de platenwisselaar zijn en kan ik daarvoor b.v. eenzelfde type gebruiken als nu in de ketel zit voor het warme water.
2.Hoeveel liter moet het drukvat zijn wat ook aangesloten moet worden.
Je zult moeten weten hoeveel vermogen de vloerverwarming nodig is, en daar de wisselaar op moeten aanpassen.
Expansievat van 18 liter moet voldoende zijn, tevens dient er een overstort en vulpunt aangebracht te worden. En mogelijk een pomp welke het water van de wisselaar naar de verdeler pompt.
Succes.
