Vloerverwarming geraakt bij verwijderen vloer. Graag jullie mening!
Goedemorgen Klussers,
Ik heb mijn oude verlijmde houten vloer verwijderd.
17 jaar geleden is achteraf in de dekvloer vloerverwarming aangebracht, hierdoor liggen de leidingen erg hoog in de dekvloer.
Helaas heb ik tijdens het weghalen op een plek een leiding geraakt.
Het is een heel clean hapje uit de buitenmantel van ongeveer 1,5cm lang. Het stukje heb ik terug gevonden en je kan zien dat het echt alleen het witte deel van de buis betreft.
Mijn vraag, wat is jullie mening/advies?
- Gewoon zo laten, niets aan doen kan totaal geen kwaad;
- Hertstellen met koppelingen en een nieuw stukje er tussen;
- De gehele buis uit de dekvloer trekken en opnieuw aanbrengen tot aan de verdeler (als dat kan?).
Voor de nieuwe vloer wordt er geëgaliseerd en komt er PVC overheen.
Hoor graag van jullie.
Als je de vloerverwarming weer in gebruik wil nemen zal je het moeten herstellen.
Repareren door de buis voorzichtig uithakken en nieuw stuk tussen plaatsen met de daarvoor bestemde reparatiekoppelingen.
Weet je ongeveer wat de onderlinge afstand tussen de leidingen is? Destijds was het gebruikelijk om het als bijverwarming te hebben, met weinig maar lange groepen. Als je later met een warmtepomp aan de slag gaat/moet, wordt dat een probleem. Dan is het verstandig om nu alles eruit te halen en goed aan te leggen.
Je hoeft natuurlijk niets te repareren, behalve als je de vloerverwarming weer wil gaan gebruike
Als het niet lekt, dat stukje er weer in lijmen, en de leiding zwaar in tapen.
Wel wat ruimte maken rondom, en later weer aandelen met specie
Huh, heb je dat zelf al een gedaan?
Wij herstellen het altijd bij schade.
Daar gaat het mij nou om. Er zullen lezers kunnen zijn die in de zelfde situatie zijn gekomen en misschien als ze dit lezen dit is mijn ervaring.
Dit soort antwoorden lust ik wel. Het heeft niet voor niets twee lagen.
Omdat ADDave, ik geloof nog niet dat die twee lagen nodig zijn om een bepaalde sterkte te krijgen.
Daar zal ongetwijfeld een andere reden voor zijn.
@Ronny
Ja, het is even werk, maar simpel en het behoud zijn sterkte.
Het is maar een stukje van 1,5 cm van alleen de buiten mantel.
En ja, ik heb meerdere leidingen uitgehakt i.v.m. lekkage. Soms moet je wel.
Bij sommige meerlagenbuizen kan in theorie de binnenmantel door het defect in de buitenmantel geduwd worden - een beetje zoals een binnenband die naast de velg ligt. Ik heb dat één keer gezien, maar dat was bij buis zonder aluminium in de opbouw.
Voor minder werk, het stukje weer inlijmen, dan een stukje electra buis doorzagen, dat halve buisje erop klemmen met een slangen klem, dan hoeft u maar weinig ruimte te maken, alleen de klem er onder door.
Het is alleen maar voor de zekerheid.
