Vloerverwarming functioneert bijna niet
Goedemiddag,
Ik heb na een verbouwing een ruimte met 24 m2 vloerverwarming.
Deze is van Riho uit Vorden en heeft 2 groepen, de pomp is van grundfors.
De vloerverwarmingsunit heeft 2 automatische ontluchters.
De ketel is van intergas 24/18 met cw 3 voor warm water( tussenwoning)
Nu de vloerverwarming niet werkt ben ik gaan zoeken op internet en heb ik gelezen dat er een tweewegklep gemonteerd moet worden, mijn monteur zegt dat t niet nodig is.
Kan iemand mij hierover adviseren ?
- heb ik een tweeweg klep nodig?
- zoja welke en waar moet deze gemonteerd worden
De ontluchters staan nog niet op de foto.
Alvast bedankt!
3FC994D5-FA01-437C-BE23-63C76D810ADB.jpeg 50CDE433-35FC-445D-8B0E-CE55DBB25C6E.jpeg
Vraag de installateur om het in bedrijf te stellen. Het lijkt mij logisch dat een installatie werkend opgeleverd wordt. Je hebt neem ik aan een functie gekocht, geen losse componenten.
Beetje eigenwijze installateur.
In de handleiding van de CV-ketel (binnen 15 seconden te vinden via internet) staat duidelijk:
Vloerverwarmingsverdeler met pomp
Indien een vloerverwarmingssysteem niet hydraulisch neutraal is, kan de vloerverwarmingspomp ongewenste circulatie over de ketel genereren. Voor een goede werking van de warmtapwatervoorziening dient ongewenste circulatie over de ketel te worden voorkomen. Sluit een vloerverwarmingssysteem indirect hydraulisch neutraal aan of voorzie de cv-installatie van een tweewegklepset 230 V ~ (E). Indien de vloerverwarmingspomp via de retour van de ketel warmte onttrekt is het mogelijk om met een terugslagklep (D) ongewenste circulatie tegen te gaan.
In veel gevallen werkt het wel zonder die klep, maar er zijn uitzonderingen waarin het niet 100% goed werkt. Toch maar weer terug naar die installateur. Intergas levert er de juiste kleppen voor.
Kan ook nog zo zijn, dat de verdeler zomaar ergens is gemonteerd en de aanvoer- en retourleidingen zijn afgetakt op een radiator in de buurt:. Dan kan het zijn dat in het hele circuit te weinig warm water over blijft om de verdeler van warm water te voorzien. Maar ook dan zou een installateur zoiets moeten weten!!
Laat je dan ook even inlichten over de juiste standen van de Grundfos pomp
De installatie is door een externe partij gemonteerd via het bouwbedrijf, de monteur die ik heb wordt door mij betaald, ( het instellen van de vloerverwarming is geheel voor mijn rekening) vandaar mijn vraag
Met dit soort klachten moet je toch kunnen terugvallen op een "installateur"?
Die kan toch niet zomaar weg lopen en u in de kou laten staan?
M.i. is dit ook niet een geheel nieuwe verdeler: die pomp (Grundfos Alpha) wordt nu niet meer door RIHO toegepast. Dus zou het kunnen inhouden dat het een verdeler is die de installateur nog had liggen (en dus niet helemaal origineel is)
Dat je geen verstand hebt van vloerverwarming is zeker niet uniek, maar dan mag je toch wel van de "installateur" vragen, dat wanneer iets opgeleverd is, dat het ook werkt.
Ik heb zelf een nieuwbouw woning met dezelfde apparatuur.
Wat mij opviel is dat bij de Riho vloerverwarming verdeler de "aanvoerkranen onder zitten, en de instelbare retour koppelingen boven.
Weet een deskundige hier of je die zomaar kan omdraaien?
De vloerverwarming van die 24M2 is dat een hoofdverwarming van 1 ruimte of combi met radiatoren.
Deze integas ketel kan namelijk een laag temp en hoog temp combineren en ook een klep aansturen via de aansluiting "externe warmte bron/MIT".
Je kan dan ook 2 thermotaten aansluiten voor de twee gescheiden systemen.
De pomp van de ketel is voldoende om water rond te pompen.
Ik heb 5 groepen van 100m erop zitten.
Ik heb helemaal geen vragen , constateer alleen dat er bij mevrouw de aan en afvoer kranen van de NIET werkende vloerverwarming omgedraaid zitten ten opzichte van mijn WEL werkende vloerverwarming.
En ik heb een veel groter systeem op dezelfde ketel ZONDER extra energie vretende pomp.
Riho heeft twee soorten verdelers. Bij de pomploze verdelers zitten de ventielen inderdaad omgewisseld. De knoppen op de foto van de vraagsteller zitten op de plek waar ze bij de Riho model Boxer horen te zitten, dus dat is goed. Gezien de gelijkenis neem ik even aan dat dit het model Boxer is.
Zie al op Google dat het een boxerverdeler is met kranen onder.
Systeem is hoog temp. verwarming systeem.
