Vloerverwarming klep functioneert niet
Hallo, ik heb een probleem met een Robot vloerverwarmingsunit. Deze verwarmt het water in de vloer niet meer.
De volgende bevindingen gedaan:
- Het betreft een Robot 3-groeps vloerverwarmingsunit met een Grundfos pomp hierop.
- De pomp draait.
- Bij het openen van de ontluchtingsdop komt direct water naar buiten.
- Er wordt warm water aangevoerd vanaf de CV ketel: de aanvoerleiding wordt warm.
- Er wordt echter geen warm water de vloer in gepompt, de temperatuur daarvan blijft (aanvoer en retour) ca. 20 graden.
- Ook wanneer ik de thermostaatknop volledig demonteer (het pennetje is dan volledig naar buiten) blijft dit onveranderd.
- De retourleiding naar de CV ketel wordt niet warm.
Wie heeft een idee wat hieraan te doen?
Bedankt alvast, Gert
Druk het stiftje naar binnen. Als de "klepzitting" los zit moet je met het indrukken van de stift een tegendruk ondervinden.
kan je de stift makkelijk indrukken en uittrekken dan zit mogelijk de zitting vast in het ventiel. Je kan de zitting los maken met tikjes op de stift of het ventiel.
mvgr Bernhard
Bedankt, dat had ik al geprobeerd en heb ik voor de zekerheid nogmaals herhaald. De stift gaat redelijk soepel (hoe zwaar of soepel zou dat moeten gaan?).
Mijn indruk is echter dat het hier niet zit: anders zou er toch ook geen warm water naar de unit toe stromen (immers de aanvoer vanaf de CV wordt wel warm)?
Gr, Gert
Uitgaande dat het stiftje van de th.kraan naar buiten komt, dus open gaat.
Je hebt het over de aanvoer direct bij de vloerverdeler neem ik aan?
Die wordt warm. Maar zoweinig dat het blok na deze leiding maar 20 gr. blijft. Er is dus geen doorstroming. Is een foto van verdeler mogelijk ?
Is er een retourventiel aanwezig die dicht kan staan?
Bijv. direct boven het verdelerblok?
Worden andere radiatoren in de directe omgeving wel normaal heet?
Luchtbel in leiding tussen deze radiator en verdeler?
(mogelijkheid sterk leidingloop afhankelijk!)
Zet alle pompen uit en ontlucht leidingen incl. ketel.
Heb je de installatie na goed functioneren afgetapt/gewijzigd? Bert.
Bedankt voor je reactie. Het warm water komt inderdaad tot aan de verdeler, die wordt goed warm. Andere radiatoren worden gewoon warm, de vloerverwarming helemaal niet. Het lijkt wel alsof de doorstroming vanaf de cv in deze unit wordt geblokkeerd op het moment dat het aanvoerwater op temperatuur is.
Ik heb delen van het systeem ontlucht, nog niet het volledige systeem. Dat ga ik in ieder geval nog proberen.
Er is niet echt iets veranderd in het systeem. Dit probleem heb ik geconstateerd nu we de vloerverwarming weer in gebruik hebben genomen, in het voorjaar is deze dus voor het laatst gebruikt (tussendoor wel de pomp regelmatig laten draaien).
Vorige week wel een onderhoudsbeurt aan de cv ketel gehad waarbij twee onderdelen zijn vervangen (in eerste instantie had ik hen de schuld gegeven...), maar het lijkt onlogisch dat dit verband met elkaar houdt.
Hierbij een foto van de unit:
Er van uitgaande dat het stiftje van de thermostaatkraan terug komt, dus geheel open is moet het blok grotendeels boven heet worden, zelfs zonder pomp.
De retourafsluiter (achter dat witte dekseltje li. boven de meter) is met zekerheid open? (binnenbus voorzijde vlak met rand geregeld)
Zijn de 2 nippels links boven ontlucht? Dat is hier het hoogste punt en moet daarom zeker na rep. meer dan eens gebeuren.
Kijk nog eens. succes, Bert.
Ontluchten !!!
Je trekt al (te)snel de conclusie dat de klep defect zou zijn.......
Dit soort problemen komen meer voor. Men denkt in de zomerperiode de vloerverwarming uit te moeten zetten: NIET uitzetten en een goede pompschakelaar gebruiken.
Mijn advies is altijd: als alles werkt, blijf er dan van af en laat alles gewoon altijd draaien (met een goede pompschakelaar gebruik je dan niet meer elektriciteit of gas)
