Vloerverwarming en stookadvies
Goedemorgen,
Wij wonen sinds 4 maanden in huis uit 1970, met beneden een vloeroppervlakte van ongeveer 65 m2 en dit is de keuken en woonkamer.
Hier hebben wij vloerverwarming onder leistenen liggen.
De vloerverwarming is van het merk VTE en heeft 6 groepen. Nu werkte dat tot vorige week prima, maar sinds een paar dagen krijgt de vloerverwarming de woonkamer niet meer naar de 21 graden. We hebben een honeywell chronetherm modulation thermestaat hier op aangesloten en deze staat ingesteld op std 18 graden en vanaf half 5 op 21 graden. deze thermostaat is zelf lerend en zorgt dat het rond half 5 dan ook 21 graden is, maar nu is hij de hele avond bezig en blijft steken op 19 a 19,5 graden.
Vloerverwarming wordt wel warm.
We hebben nog 1 grote radiator in de woonkamer zitten.
Weet iemand wat dit kan zijn?
En kan iemand ons een zuinig stook advies geven, zodat we niet achteraf met een enorme rekeinig bestookt worden.
Er zit een deur in de hal boven om de woonkamer af te sluiten van boven.
ALvast bedankt voor jullie reacties.
Rico
Heb je deze thermostaat recent geplaatst? Zoja, deze thermostaten zijn niet geschikt voor alle toestellen en dienen vaak op een andere aansluiting aangesloten te worden dan een aan/uit thermostaat.
Succes.
Beste Xr8,
De thermostaat heb ik 4 maanden geleden geplaats, en de aansluitingen verandert op de c.v. ketel.
EN de vloerverwarming wordt wel warm, maar de kamer temperatuur komt niet op 21 graden, terwijl hij dat 2 weken geleden wel deed.....
De temperatuurmeter op de vloerverwarming geeft wel 40 gr aan.
Wellicht komt het door de omslag van het weer. Wordt het in een keer een stuk kouder dan begint de ketel te laat te stoken. Een verhoging/ verlaging van 3 graden bij vloerverwarming kan lang duren, weet niet hoe eea voorheen heeft gefunctioneerd.
Blijft de toevoerkraan van de verdeler toevallig niet hangen, of staat deze maar een klein beetje open?
Succes.
