Vloerverwarming en radiatoren aan: aanvoertemperatuur laag
Hallo.
Wij hebben beneden vloerverwarming en boven radiatoren. Als de radiatoren uit zijn, loopt de aanvoertemperatuur in de verdeler op naar 39/40 graden.
Als de radiatoren deels aan zijn, dan blijft de aanvoertemperatuur in de verdeler steken op 33/34 graden en duurt het veel langer voordat onze woonkamer opgewarmd is.
Kan iemand mij uitleggen waarom de aanvoertemperatuur niet in beide gevallen 39/40 graden is? En hoe dit eventueel op te lossen is?
Bedankt voor jullie reactie en advies.
Groet, Hans
Een ketel kan ongeveer 20 graden verwarmen, is de retour te koud dan daalt ook de aanvoer.
Een modulerende thermostaat geeft daarbij ook een berekende watertemperatuur wens door aan de ketel om de ruimte waarin deze hangt op temperatuur te krijgen.
Als deze beide niet in balans zijn zal de aanvoer wegzakken.
de Thermostaat vraagt 45 graden, de radiatoren en vloerverwarming laten de temperatuur te ver zakken(afgifte te hoog) en de aanvoer zakt in.
Pas als de retour weer oploopt gaat de aanvoer ook weer omhoog.
Oplossing is juist inregelen en berekenen hoeveel vermogen geïnstalleerd is en hoeveel de ketel kan doen.
Een oplossing is: zoneregeling !
Google maar even op "zoneregeling" of "etageregeling"
De temperatuur van welke verdeler?
Is er een aparte verdeler met pomp voor de vloerverwarming?
Als je die verdeler bedoelt, dan komt dat waarschijnlijk doordat er per minuut meer liters warm water van de CV ketel naar de radiatoren gaan. Als de CV pomp dit niet trekt, gaan er daardoor minder liters CV water naar de vloerverwarming.
Oplossing kan zijn de radiatoren in te regelen, zodat daar minder water door gaat.
Misschien lukt het ook al de thermostaatknop van de vloerverwarming gewoon iets hoger te zetten.
De verdeler van de vloerverwarming. Ik zie daar dat de temperatuur dan blijft steken op 33/34 graden.
De thermostaat van de verdeler heb ik op 6 staan.
De CV ketel is Intergas Prestige CW 6.
Oppervlakte vloerverwarming is plm. 140m2
Je zult het effect waarschijnlijk al zien als je de radiatoren niet volledig open zet, maar slechts een klein beetje.
IK ga het proberen, de slaapkamers warmen dan wel minder goed op.
Is er ook een oplossing beide goed op temperatuur te krijgen? Is dat dan zoneregeling?
Je kunt t misschien ook de pomp in de ketel nog op een hogere stand zetten.
Dat je slaapkamers dan minder opwarmt, hoeft niet zo te zijn.
Als je het systeem inregeld waterzijdig in balans brengen warmt er niks minder goed op er wordt op dat moment alleen de juiste hoeveelheid water aan elk verwarmingselement aangeboden waardoor de temperaturen overal stabieler zijn en de ketel hier beter op kan regelen
