Een systeem met RTL ventiel, zonder verdeler, is beperkt in de lengte. Maximaal ca 30 meter.
Met die afstand verwarmingsbuis bereik je weinig warmteontwikkeling.
Ook de temperatuur van het water vanuit de CV-ketel is bepalend: zo'n 70 graden C is wel het maximum.
Je hebt geen beveiliging tegen te hoge temperaturen in de vloer. Wanneer er iets fout mocht gaan met de thermostaat bij een verdeler heb je altijd nog een maximaalthermostaat op de verdeler. Die beveiliging is er bij een RTL ventiel niet.
Een nadeel van een RTL ventiel is dat er erg warm water de vloer circuleert en dat het pas aan het einde van het circuit gedetecteerd wordt.
De vloer warmt dus wel snel op, maar er is ook kans de vloer beschadigt.
Nadien komt vaak de wens om de vloerverwarming los te kunnen regelen van de radiator. Dat is bij gebruik van een RTL ventiel niet mogelijk.
Nogmaals, ik zou een dergelijke oplossing niet adviseren en wij leggen nooit vloerverwarming op die manier aan.
Overweeg ook eens een elektrische vloerverwarming: deze is relatief goedkoop in aanschaf en gebruik en goed regelbaar,zeker bij een beperkte oppervlakte
