Heb een Remeha Avanta 28c uit 2012 op de tweede verdieping. Waarbij ik de aanvoertemperatuur op 40 heb ingesteld en de toerenteller 1800 en nog wat aanpassingen.
Woning is uit 1997
Dat heeft u dan al netjes voor elkaar. 40°C is al een mooie lage temp.
Ik weet niet of er nog wat te winnen s met zo'n mooie lage aanvoertemp. maar u kunt het altijd proberen.
Hoe
lager de cv-watertemp, hoe
lager de keteltemp. kan zijn, hoe
hoger het rendement van uw toestel.
Grote vraag zal zijn, of de ruimtes die met radiatoren worden verwarmt, wel comfortabel genoeg voor u zijn ???
Dat je 2 a 3 slagen moeten proberen: Bij mij doet de vloerverwarming het drie slagen:
Las zelfs elders op de forum dat je steeds 1/8 slag moet draaien en kijken of je vloerverwarming het dan doet.
Mijn vraag is dan verbruik ik minder gas omdat retourventiel niet helemaal openstaat vergeleken met de situatie dat ik de retourventiel helemaal open heb?
U heeft een ander soort vv-unit, bovenstaande gaat daardoor niet helemaal op.
1. Zorg ervoor dat de retourtemp. zoveel mogelijk gelijk zijn.
2. En:
K. LTV - inregelventiel t.b.v. het inregelen van de retourwaterstroom (flow)
3.1.3 Algemeen Standaard PRO verdeler
PRO verdelers, geschikt voor aansluiting op zowel hoog- en laagtemperatuur verwarmingsbron. Bij aansluiting op een laagtemperatuur verwarmingsbron
dient de massastroom primair vergroot te worden om voldoende verwarmend vermogen te kunnen leveren. De PRO verdelers zijn voorzien van een LTV-inregelventiel welke het mogelijk maakt de retourwaterstroom in te regelen
Een Cv-ketel is dan eigenlijk wel een
HOGE temp. verwarmingsbron, maar door de
LAGE temp waarmee u werkt is het een
LAGE temp. verwarmingsbron. en dus:
Zelfde geld voor de ketelpomp. dus flow omhoog.
