Vloerverwarming blijft verwarmen - iets gemakkelijks?
Heb heel de zomer m'n verwarming uit gehad (af en toe de pomp laten draaien) en nu ik m'n huis wil gaan verkopen, toch eens checken of alles nog functioneert. En nee, de verwarming blijft verwarmen als ik het aan zet.
Foto's van de gehele installatie hier.
Ik heb er vrij weinig verstand van, is er iets gemakkelijks dat ik kan doen om te troubleshooten?
Tja, als de vloer helemaal koud is geworden duurt het even voordat de hele vloer weer die temperatuur heeft die is ingesteld en hij automatisch de thermostaat uitschakelt.
Je zegt de verwarming blijft verwarmen als ik hem aanzet.
Dat lijkt me de bedoeling. Of bedoel je wat anders?
Ah ja, dat was onduidelijk. :D
Ik bedoel: m'n thermostaat staat op 20 graden. Binnenshuis is het boven de 20 graden (want buiten ook en de balkondeur staat open), desondanks blijft de verwarming warm en wordt het binnen 26 graden.
Het leek mij logisch dat m'n thermostaat zou snappen: het is al 20 graden, dus ik hoef niks te doen. :)
Aan de verwarming zit overigens ook vloerkoeling. Op de thermostaat brandt het led lampje dat ie aan het koelen is.
Wat voor code staat er op je ketel, kan zijn dat de driewegklep blijft hangen.
Zo blijft de ketel stoken voor warmwater, maar doordat er ook warmwater naar je verwarming gaat, gaat de temperatuur in huis om hoog.
Je kan aan de kleppen zien of ze aangestuurd worden, door een rood pennetje. Wordt de klep voor verwarmen aangestuurd? Of de klep voor koelen? Of helemaal niets? Hoe warm is het water dat de vloer in gaat?
