Even een schets van de situatie. Gestart met radiatoren boven en vloerverwarming beneden. Condensatieketel Bosch 7000iw 35kw met CT200 thermostaat. Boven een draadloze thermostaat, dus beide thermostaten kwamen aan op een bosch easycontrol adapter en ook nog 2 kleppen voor als er geen warmtevraag was boven of beneden deze dicht gingen.
Nu hebben we boven overal airco gehangen waarmee je kan verwarmen ook. Omdat men altijd aanraadt enkel vloerverwarming apart te gebruiken, heb ik beslist de radiatoren te verwijderen en enkel beneden vloerverwarming te gebruiken. De CT200 thermostaat heb ik losgekoppeld van de easycontrol adapter en rechtstreeks op de EMS poort van de condensatieketel aangesloten en zo opgestart.
Nu had ik direct door dat de rode indicator op de thermostaat niet meer 100% gaat. Wat daarvoor wel was. Ook als de indicator beweegt gaat hij ongeveer tot in de helft en dan na ongeveer 1 a 2 minuten gaat hij terug naar 0. Toch is het nog steeds niet op temperatuur, dus je zou denken dat deze zou moeten blijven geven. Nu ben ik de ketel int oog gaan houden, die begint te warmen tot ongeveer 60-70 graden, gaat dan uit en zakt dan weer helemaal tot 30 graden.
Deze zou 60 graden moeten geven tot dat men beneden warm is, want steeds dat omhoog en omlaag gaan met de temperatuur gaat het lang duren eer men vloer warm is. Zeker als de tijd dat hij afstaat langer is dan de tijd dat hij opwarmt. Voor de ombouwing werkte alles goed, heb enkel radiatoren verwijdert en de de CT200 op de EMS rechtstreeks aangesloten. Iemand weet hoe ik dit kan oplossen? Op de foto zie je dat er 24° wordt gevraagd, terwijl het 19° is, maar toch springt de ketel niet op.. (Staat op 24° omdat ik een elektrische verwarming heb opstaan, anders is het geen 19° binnen)
