Vloer verhogen keuken
Ik heb zojuist van mijn toilet de vloer al verhoogd met een qboard plaat van 8 cm en daarop zon 8 cm zandcement. tot zover dus goed.
Nu moet de ruimte er omheen ook worden verhoogd, waarvan 2 vierkante meter bijna 20cm moet worden verhoogd. Eerst was mijn idee om weer Qboard van 8 CM te plaatsen, alleen dan moet er 12cm zandcement er boven op. En dit is wel erg veel. Nu heb ik al veel gelezen over het verlijmen van cellenbetonblokken aan de vloer.
Wat eigenlijk mijn bedoeling nu is, is om cellenbeton van 5cm of 7cm op zijn kant verlijmen aan de bestaande betonnen vloer (of beton achtig, ik heb geen idee wat het exact is huis is uit 1930) en daarop een qboard plaat van 8 cm. hierop dan de resterende hoogte met zandcement te storten.
Is dit OK of moet ik ergens rekening mee houden, of is er een veel betere optie?
Alvast bedankt,
De vloer ligt dan zeer waarschijnlijk ook rechtstreeks op het zand, een gaatje boren om dit te controleren.
De belastingtoename is dan geen probleem.
12 cm zand cement is teveel, 7 a 8 cm is wel het maximum ivm krimp.
Advies is wel om er vezels of een netje in te verwerken.
Nee de vloer ligt niet direct op het zand. Er zit een kruipruimte onder. Kan het weten heb er genoeg onder gelegen :P
Maar om ook het gewicht een beetje tegen te gaan wil ik het gaan zoals ik in de OP had beschreven.
Dan voeg je teveel gewicht toe, 12cm specie weegt 240 kg/m2
Bestaande smeervloer eraf kappen, hoogte verschil opvullen met betopor, tempex of de door jou genoemde platen en dan 5 cm smeervloer erover.
ok, dus de volgende opbouw is dus goed?
Cellenbeton van 7cm op zijn kant verlijmd aan de bestaande vloer, daarover de qboard plaat van 8 CM, en afwerken met 5CM zandcement?
