Vloer net gevoegd maar verkeerde kleur voeg .. help
Zoals titel al zegt.. mijn vloer (steen) is afgelopen dinsdag gevoegd.. Gister de vloer schoongemaakt en shit ! verkeerde kleur (veel te licht) voegmiddel gebruikt .. Ik heb me domweg vergist in de kleur en degene die gevoegd heeft , heeft daar (uiteraard) niet opgelet. Nu ziet die vloer er niet meer uit..
Kan je die voegen er nog uithalen zonder dat ik de hele vloer moet slopen ??
Het is nu manhattan grijs (eurocol) en moet zeker 1 tint donkerder zijn (mijn tegels zijn zwart :-(
Wie heeft er voor mij de gouden tip ?
Na 1 dag zullen de voegen nog niet helemaal volledig uitgehard zijn.
Je kunt de voegen er voorzichtig proberen er uit te krabben, en dan opnieuw voegen.
Maar het kan ook zijn, dat de tegelzetter de vloer met een te natte spons heeft afgesponst.
Dan krijg je een zoort van lichtere vlekkerige cementsluier laagje op de voegen.
Probeer eerst eens om de tegels en de voegen schoon te maken met een cement sluier verwijderaar.
Wat ik eens heb gedaan is een acrylverf gekocht in juiste kleur en sterk verdund met water tot je een superdunne verf krijgt. Die heb ik met een penseeltje op de voeg gestreken en de voeg absorbeerde het vocht maar ook het pigment en de voeg werd donker uiteraard direct wat achterbleef op de tegel met een natte spons weggeveegd en per tegel afgeplakt als dat kon. Als je toch overweegt de voeg eruit te krabben kun je dit ook proberen toch? Eerst op onopvallende plaats uittesten bijv onder badmeubel of onder een mat oid. Niet bij lichte of al te poreuze natuursteen. Er zijn ook voegverven van bekende merken misschien is dat handiger om daar eerst naar te zoeken.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
2K
Vloeren
H de vries
Reacties
5
Weergaven
18K
Vloeren
Willem.S
  • Gesloten
Reacties
9
Weergaven
5K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
4K
  • BasGoed
  • Vloeren
  • 4
  • 114
Reacties
4
Weergaven
114
