Vloer isoleren PIR platen
Onze houten vloer wil ik vanuit de kruipruimte isoleren met PIR platen. PIR platen van 80mm dik met tand-groef verbinding plaats ik rechtstreeks tegen de onderzijde van de vloerbalken.
Vanwege de tand-groef verbinding verwacht ik een goede onderlinge aansluiting te hebben en volstaat denk ik het afplakken van de naden met aluminium tape. Rondom zal het geheel afgewerkt worden met PUR voor een goede afsluiting.
Dient er nog een damp-open folie aangebracht worden tussen de balkenlaag en de PIR platen, of onder de PIR platen?
Zou ook zeker mijn advies zijn.
Onze vloer is ook geïsoleerd met 2 lagen soort viltdoek van 2 cm dik (totaal dus 4 cm)
Na de montage meteen een duidelijk verschil en een veel warmere vloer die niet meer koud optrekt.
Na het aanbrengen van spouwmuurisolatie (denk inmiddels een jaar of 6 geleden) klaagde mijn vrouw er weer over dat de vloer koud aanvoelde.
Reactie van het isolatiebedrijf was "dat lijkt zo want nu de wanden veel warmer zijn voelt de vloer weer kouder aan"
Er eigenlijk geen aandacht verder meer aan besteed maar met de kou van een paar weken geleden toch eens op onderzoek uitgegaan. Wat blijkt, met het volspuiten van de spouwmuur zijn er nieuwe gaten geboord voor de ventilatie en deze komen nu precies tussen de balken en de isolatie uit met als gevolg dat de laag stilstaande lucht die normaal voor de isolatie zorgde nu juist naar buiten wordt geventileerd.
Dus ipv. onder balken ga ik nu 10 cm steenwol tussen de balken direct tegen de vloer monteren.
Zal wel een hele klus worden (42m2) maar daarna hopelijk weer een aangenaam warme vloer.
  • Like
Waarderingen: Johan_H
Zou inderdaad mooi zijn als de ruimte tussen de balken ook nog opgevuld kan worden. Wellicht dat ik dit meeneem wanneer de vloer wordt vervangen. Dan kan ik de isolatie van bovenaf aanbrengen.
Wel ga ik even kijken hoe het met de ventilatie openingen in de spouwmuur zit en op welke hoogte deze uit komen t.o.v. de vloer en aan te brengen isolatie.
Toevoeging van een damp-open boven de platen lijkt mij niet noodzakelijk? De platen laten immers geen vocht door?
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Jay Klus
  • Vloeren
  • 8
  • 1K
Reacties
8
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • Theunemol
  • Vloeren
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Vloeren
Reacties
5
Weergaven
3K
Reacties
10
Weergaven
15K
