Beste klussers,
Achtergrond:
Ik heb inmiddels geloof ik ieder topic wel gelezen over isolatie met pir, maar kom er toch niet helemaal uit.
Ik wil graag mijn oude houten vloer isoleren. Er komt vloerverwarming op (droogbouw) dus de isolatiewaarde moet zo hoog mogelijk zijn.
De hele houten planken vloer gaat eruit, omdat er zeer veel in de kruipruimte moet gebeuren (leidingen weg, oude glaswol eruit, troep eruit etc etc.). Ik kan dus makkelijk van bovenaf isoleren, daarna plaats ik een OSB3 constructievloer terug.
Nu twijfel ik sterk of ik glaswol tussen de balken moet plaatsen of pir plaat.
Pir of glaswol:
Op sites van webwinkels etc. lees ik overal dat er bij een houten vloer gekozen moet worden voor damp open isolatie als glaswol. Op dit forum echter, zie ik genoeg topics waarbij PIR prima wordt bevonden.
Nu zou je zeggen, bij twijfel, kies gewoon glaswol. Hier kleven echter een paar grote nadelen aan in mijn geval.
1: De vloerbalken zijn slechts 12cm hoog. Zelfs met de best isolerende wol die ik kan vinden, kom ik dan op Rd 3,75
2: De vloerbalken liggen bijna allemaal iets verder uit elkaar dan 60 cm (sommige 70). Daardoor is een rol te klein en moet ik allemaal dwars strookjes leggen van 60cm breed.
3: Het zijn kale rollen. Ik weet niet in hoeverre dit glas deeltjes naar beneden regent. Misschien moet hier weer een extra laag overheen.
Moet het toch glaswol worden, dacht ik eraan latjes van 2.2 cm onder de balken te schroeven, zodat ik iets dikker kan isoleren. Wel extra werk.
PIR kan ik in zeer grote platen bestellen, waardoor ik mooi uitkom met stukken zagen.
Nadeel van PIR is dus dat het dampdicht is en misschien iets minder mooi aansluit. Daardoor randen volledig afpurren.
Waarom ik denk dat ik met PIR weg kan komen is dat de bodem al vrij droog is. Verder ga ik bodemzeil aanbrengen om vocht nog meer terug te brengen en heb ik goede ventilatie. Verder dacht ik eraan niet 12, maar 10cm dik tussen de balken aan te brengen. In dat geval zit ik al op een Rd van 4,5 en laat ik de onderste 2cm van de balken nog een beetje luchten. De vraag is dus of dit genoeg lucht is voor de balk en of de ondervloer (OSB3) hiermee niet te veel opgesloten wordt tussen de dampdichte PIR en dampdichte vloerverwarming.
Photoshop kunsten:
Of
Achtergrond:
Pir of glaswol:
Photoshop kunsten:
Of
