Vloer in blokhut
Hallo allen,
Binnenkort ga ik een oud tuinhuisje afbreken om er een mooie blokhut van 6m x 4m voor in de plaatst te zetten. Het is in een volkstuin die over een jaar of 10 verdwijnt, dus ik bouw niet voor de eeuwigheid. Ik wil er wel kunnen blijven slapen.
De huidige fundering is een betonplaat die hier en daar gebarsten is en daardoor niet waterpas. Eruit halen kost veel werk, dus ik ga er liever bovenop door.
Ik wil op de betoonfundering betontegels of halve betonpoeren zetten. Daarop de funderingsbalk schroeven. Dit komt dan zo'n 10 cm boven de betonplaat uit. Zoals in dit topic uit 2017 ongeveer https://www.klusidee.nl/Forum/topic/isoleren-vloer-blokhut-welke-folie-te-gebruiken.107995/.
Hoe kan ik dan het beste de vloer maken? Ik zie twee opties:
1. Houten regels op de betonplaat maken, bovenkant waterpas, opvullen met isolatiemateriaal.
Voordeel: vloer rust op de grond, gaat niet doorzakken.
2. Houten regel aan fundering/onderste latten blokhut schroeven, daaronder OBS-platen (o.i.d.) schroeven, dat opvullen met isolatiemateriaal, vloer leggen.
Voordeel: er kan lucht onder de blokhut door, lijkt me goed qua ventilatie.
Wat denken jullie?
Zou eerst eens uitzoeken hoe lang je het nog mag gebruiken. Voordat je er geld insteekt.
En je zou het kunnen uitvullen met een tegel of wat dan ook. Maar dat is vanaf hier niet te zien wat handig is
  • Like
Waarderingen: DoraKlust
Heb nog geen foto omdat het nog niet is geplaatst. Maar dit is ongeveer het idee. Kan ik het beter opvullen tot de betonplaat of juist open laten?
Openlaten maar zorg dat het water niet op de beton kan komen. Bruin is aarde. Zwart is de lijn wat je weg zou kunnen halen. Blauw is de wand.
  • Like
Ja, dus zorgen dat de betonplaat net iets "kleiner" is dan de omtrek van de blokhut? Nu is de betonplaat veel groter (6 x 4 met een huisje van 4 x 3) en heb ik veel vochtproblemen.
En dan dus iets van 5 cm onder de blokhut openlaten waar dan wat lucht onderdoor kan.
Dat kan prima met kippengaas of dampopen folie; een extra laag beplating lijkt me overbodig en prijzig. Als het glas- of steenwol is, moet je natuurlijk wel iets kiezen waar de muizen niet doorheen kunnen komen.
Vermeld ook even, breng je een dichte laag, houten plaat, onder de isolatie aan dan ligt condens op de loer. Type isolatie speelt ook een rol.
Gerelateerde klussen
Reacties
10
Weergaven
6K
Buiten en tuin
Robstuinproject
Reacties
2
Weergaven
15K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
6K
  • Gesloten
Reacties
10
Weergaven
5K
