Beton vloer in de blokhut
In de blokhut in mijn tuin heb ik nu stoeptegels als vloer. Die zijn erg ongelijk en na een regenperiode, heb ik ook veel last van condens in de hut, net alsof de hut boven de vochtige bodem als kaasstolp werkt. Eigenlijk wil ik graag een beton vloertje, maar dat is wel een heel project natuurlijk. Daarom een paar vragen.
- De hut staat nu bovenop de tegels. Zal ik die rij laten zitten en het beton er min of meer onder storten?
- Hoe zit het met de vorstgrens? Heeft zo'n losse plaat daar last van?
- Logistiek. Ik heb berekend dat ik voor een 10 cm dikke vloer zo'n 60 zakken nodig heb. Dat wodt wel erg duur en heel veel werk. Kan je voor zo'n vloertje een silowagen met pomp laten komen?
- Afwerken. In alle mooie voorbeelden in folders en op internet zie je mensen een funderinkje storten en afrijen. Dat gaat makkelijk omdat er geen blokhut in de weg staat! Hoe doe je zoiets binnen de beperkte ruimte van die hut?
Bedankt alvast voor de tips.
Weet geen antwoord op al je vragen.
maar je kan denk ik het beste een gietvloer leggen.
het cement is erg vloeibaar, en daardoor vloeit het vanzelf helemaal waterpas uit.
dan hoef je het niet glad te strijken.
je kan het dan ook in meerdere dunne lagen storten.
mischien kan je het zelfs over de tegels heen storten.
Zwarte grond ongeveer 40 cm uitgraven, 30 cm geel zand aanbrengen, dit inspoelen of aftrillen.
Folie leggen, ongeveer 12 cm beton hier op storten en afreien, eventueel een wapeningsmat in de beton.
Een aannemer kan voor u de beton storten en afreien, voor een leek is dat niet te doen.
Behalve de beton kunt u de andere werkzaamheden zelf uitvoeren.
Nou opzoek naar een aannemer dan maar. Een gietvloer over de tegels lijkt me niet sterk genoeg. Ik kan ook niet echt veel de hoogte in, om nog stahoogte over te houden.
Je kan ook een houten vloer bovenop de tegels leggen (eerst leggers plaatsen), hierdoor krijg je ook een droge blokhut.
Maar misschien wil je dat niet of is het niet praktisch (vloer komt hoger te liggen!).
Dat doet me aan een ander idee denken. Ik heb een hele stapel dunne geschaafde azobe planken liggen. Als ik die tegels er nou uit haal en een houten vloertje leg? Dan ga ik niet zoveel de hoogte in, en ik heb gelijk een mooie vloer.
Hoe zou ik dan op moeten bouwen? Eerst folie, dan rachels en haaks daarop mijn azobe planken schroeven?
Eerst folie, dan een dun laagje geel zand om het folie niet te beschadigen.
Hierop trottoirtegels en op de tegels de rachels en dan de planken.
Jan,
Is er een reden om eerst het folie te leggen, dan zand met tegels en dan de rachels i.p.v. eerst de stenen, dan de folie en daarop de rachels?
Ik dacht dat als boven het folie de rachels en de houten vloer wordt aan gebracht de kans op beschadiging miniem was. Ik zal bij de bouw van mijn nieuwe tuinhuis dit risico maar uitsluiten (wel iets meer werk vind ik :roll: ).
Bedankt Jan! :bedankt:
Hartelijk dank voor de antwoorden. Ik ga de boel maar eens flink uitgraven en zand storten. Folie. Weer wat zand Daarop de tegels als fundament. En dan de houten opbouw van de vloer. Als ik alles wat lager graaf hoef ik niet veel hoogte in de hut te verliezen. De rand tegels waar de hut op staat laat ik dan gewoon liggen, en zorg dat de laatste laag hout daarover heen valt.
Voordeel boven beton: Tegels en hout heb ik gratis. Hoeveelheid werk zal niet veel verschillen.
1
665
  • Gesloten
11
11K
  • Gesloten
6
4K
7
482
4
382
