Eind 2020 hebben ik samen met mijn vriend een rijtjeshuis uit 1923 gekocht.
Ondanks dat we geen kluservaring hebben, proberen we zo veel mogelijk van de verbouwing zelf te doen.
O.a. keuken, badkamer en toilet worden verplaatst. Voor het verplaatsen van het toilet dient echter eerst nog een vloer boven de oude verdiepte trapkast gemaakt te worden.
Zie bijgevoegde foto: voorheen zat de trap 180 graden omgedraaid en was er met 1 traptrede toegang tot een iets (45cm) verdiepte voorraadkast onder de trap.
Wij hebben de trap omgedraaid om zo ruimte te maken voor een toilet onder de trap, welke toegankelijk is vanuit de hal.
Wij zijn aan het nadenken hoe we een vloer kunnen maken voor het toilet die op gelijke hoogte ligt met de rest van het huis.
Opbouw van de vloer van de begane grond is (behoudens deze verdiepte trapkast) met houten draagbalken en vloerdelen, eronder een kruipruimte van circa 45cm diep (volledig droog).
Verdiepte deel van de trapkast is circa 1x2m (2m2), diepte circa 45cm.
Idee is om op houten balken h.o.h. 50cm een betonvloer met zwaluwstaartplaten (totaal 50mm dik) te maken, later zullen we de vloer nog betegelen.
Hoe de houten balken goed te bevestigen is nog iets waar we over twijfelen.
Opties:
1. Strijkbalken tegen beide kalkzandsteen muren, hiertussen dwarsbalken (h.o.h. 50cm) bevestigen mbv raveeldragers en een aantal schroeven.
Vragen bij deze uitvoering die we hebben:
- welke afmetingen voor zowel strijkbalk als dwarsbalk zouden jullie adviseren? Balkenschuif online gaat maar tot overspanning van min 1.3m (en is maar 1m) en adviseert dan een balk van minimaal 40mmx140mm. echter heb ik gelezen dat zwaluwstaartplaten minimaal 50mm oplegging op de balk moet hebben. Idee is om 44x169mm balken als strijkbalk te gebruiken en 69X169mm als dwarsbalk (erg ruim genomen, maar dan zitten we in ieder geval goed qua belasting).
- Moeten de strijkbalken dan in zijn geheel nog worden behandeld met menie (gezien contact met metselwerk). De kalkzandsteen muren waar de strijkbalk tegenaan komt zijn binnenmuren (respectievelijk afscheiding met buren (steens) en onze eigen woonkamer (half steens)
- Zullen SXRL kozijn/constructiepluggen 10x120mm om de 30 cm in de strijkbalk voldoende zijn om de vloerconstructie te dragen? Of beter chemische ankers met bijv M12 draadeinden?
2. Verzink warmgewalst hoekstaal (6mm dik en 60x60mm) i.p.v. strijkbalken op de binnenmuren bevestigen (met SXRL pluggen/chemische ankers/andere ideeën?) vervolgens houten dwarsbalken hiertussen opleggen.
Hopelijk kunnen jullie ons wat op weg helpen.
Alvast bedankt voor de reacties!
Groet Renske
Opties:
Groet Renske
