We komen er maar niet uit met al de mogelijke keuzes voor de badkamervloer.
Onze situatie is als volgt:
- we hebben antieke cementtegels, waar het cement nog afgebikt van moet worden, dan blijft er ongeveer 2 cm dikte over
- in onze badkamer op de 1e verdieping ligt nu slechts de houten ondervloer
- onder de badkamer is de keuken, waar een stalen draagbalk wordt aangebracht i.v.m. doorbraak naar de woonkamer
- de badkamer is 5,5 m2 en er komt o.a. een bad in
- we nemen Magnum Millimat electrische vloerverwarming in de badkamer
- De vloer moet onder afschot lopen, omdat we een douche met drain (goot) nemen.
Omdat de badkamer half door gaat lopen in de slaapkamer, is het prettig als het verschil in vloerdikte minimaal is. Dat er sowieso een verschil komt is onvermijdelijk, aangezien wij de oude ondervloer als vloer in de slaapkamer gebruiken, dwz opschuren en schilderen en verder niets eroverheen.
Om de hoogte te beperken, heb ik gelezen over rubbercement (latexcement). Echter, ik kan er weinig ervaringen over vinden en al helemaal geen vakmensen die dat leggen.
Bovendien, is dit wel een goede combi met de vloerverwarming en de cementtegels?
Een bouwvakker suggereerde ons dat we helemaal geen betonvloer hoeven te storten, dat alleen een cementdekvloer voldoende is. Ik heb sterke twijfels hierover. Iemand? En als dat al mogelijk is, kan je dan wel een vloerverwarminsmat in een cementdekvloer leggen? Lijkt mij moeizaam.
En dan is er nog de optie van watervast verlijmd multiplex, maar kan je vloer daarmee wel onder afschot komen te lopen?
Vragen, vragen. Jullie tips zijn meer dan welkom ;-)
met vriendelijke groet,
Sophie
Sophie
