Speldenprik gaatjes in granito badkamer vloer
Beste helpers,
Ik ben de granito badkamervloer aan het polijsten en nu ik er met mijn neus bovenop zit zie ik een paar super kleine onevenheden, speldenprik gaatjes soms. Maar ook hier en daar een miniscuul putje van een missend graniet stukje. Die laatste bijna alleen maar vindbaar door met mijn handen over de vloer te gaan voelen. Die eerste alleen zichtbaar bij droge vloer en bij toeval ontdekt.
Wat kan ik er aan doen? Of er niets aan doen en gewoon doorgaan met polijsten. Het hoeft niet perfect, we gaan niet periodiek op vloer zitten zoeken naar oneffenheden, maar wel toonbaar.
? Als ik zo'n klus zou doen, dan weet ik waar ik meebezig ben. Ik ga niet zomaar iets polijsten zonder te weten hoe het hersteld of gerepareerd moet worden.
Net als bij een pakket vloer ga je snel te ver.
Puur omdat je niet weet, wat de grens is.
En af het zinvol is om een bestaande vloer te polijsten zonder enige kennis.
Hallo @Sander 1972 , ik heb deze klus heel lang vooruitgeschoven. Zelf offertes gevraagd maar te duur, veel websites geraadpleegd, video's gekeken, andere 'granito vloer eigenaren' bevraagd, kortom niet over één nacht ijs gegaan.
Maar dank voor je reactie.
Goed bezig.
Gaat er geen sealer overheen die dit grotendeels oplost?
Gaatjes kan je vullen, maar geen idee of dat nodig is.
KIjk eens hoeveel gaatjes nog in deze blijven zitten:
Dat filmpje ken ik niet. Wat giet hij erop bij het schoonmaken? Ik heb een speciaal hiervoor zuurvrij product gebruikt.
Na het polijsten geen sealer maar impregeneren. En dan groene zeep oplossing en dat regelmatig herhalen. Geen zuur en anti kalk producten meer in de badkamer.
Die gaatjes in de vloer komen omdat epoxy totaal niet hecht op granito.
Een professioneel bedrijf repareert dat met steenlijm.
En die steenlijm brengen ze op kleur zodat je het niet ziet.
En als ze toevoegingen doen aan de steemlijm zoals wit marmer dan is het verstandig om te sealen. Want marmer is poreus en dus onderhevig aan verkleuring dmv opzuiging van mineralen en chemicalien uit de omgeving.
Sowieso is het verstandig je granieten vloer te sealen als er scheuren inzitten.
Je kan zelf testen of je moet sealen. Je gooit dan water over je je vloer en als dat water wegtrekt door de scheuren dan weet je dus dat je moet sealen.
En sealen doe je dus niet met epoxy maar met natuursteen sealer. Omdat graniet natuursteen is.
Epoxy en natuursteen hecht niet op elkaar. Epoxy op natuursteen wordt daarom door de expert afgeraden.
Het is zaak om een 'indringende' sealer te nemen die in het materiaal trekt en zo van binnenuit beschermt tegen contaminatie van buitenaf.
Epoxy ligt erboven op en heeft dus totaal geen functie. Sterker nog, het is eigenlijk funest voor je vloer.
Epoxy is namelijk dampdicht. En je hebt echt een damp-open sealer nodig voor een badkamervloer.
Als er ooit vocht onder de vloer komt krijg je gigantische problemen omdat het vocht dus nergens meer heen kan. Eigenlijk alleen door je plafond heen, in de woonkamer of iets in die richting.
  • Like
Waarderingen: Johan_
beste @Rogeeke1 dank voor je uitgebreide reactie.
Waar wordt er over epoxy gesproken?
Je hebt het over scheuren en ik heb het over een speldeprik gaatje.
En een 'indinrgende sealer' dat lijkt me een tegenspraak. Ik heb het over een impregneermiddel juist omdat het in de vloer trek en geen sealer want dat is dan alleen een toplaag die sluit af. Maar dat bedoel je ook toch?
Ik ga niets doen met de gaatjes, ze zijn letterlijk speldenprikjes dus die kan je al amper opvullen. Ik ga er vanuit dat het met het impregneren goed komt. Waarschijnlijk zitten ze er ook al jaren maar nu ik er tijdens het polijsten dicht op zit zie ik het pas.
  • Gesloten
  • Ivanbre
  • Vloeren
  • 3
  • 820
3
820
  • Gesloten
  • robinwo
  • Vloeren
  • 3
  • 718
3
718
Vloeren
  • Gesloten
0
4K
9
10K
Vloeren
Jessica123
  • Gesloten
5
10K
