Vloer badkamer: beton of toch iets anders?
We komen er maar niet uit met al de mogelijke keuzes voor de badkamervloer.
Onze situatie is als volgt:
- we hebben antieke cementtegels, waar het cement nog afgebikt van moet worden, dan blijft er ongeveer 2 cm dikte over
- in onze badkamer op de 1e verdieping ligt nu slechts de houten ondervloer
- onder de badkamer is de keuken, waar een stalen draagbalk wordt aangebracht i.v.m. doorbraak naar de woonkamer
- de badkamer is 5,5 m2 en er komt o.a. een bad in
- we nemen Magnum Millimat electrische vloerverwarming in de badkamer
- De vloer moet onder afschot lopen, omdat we een douche met drain (goot) nemen.
Omdat de badkamer half door gaat lopen in de slaapkamer, is het prettig als het verschil in vloerdikte minimaal is. Dat er sowieso een verschil komt is onvermijdelijk, aangezien wij de oude ondervloer als vloer in de slaapkamer gebruiken, dwz opschuren en schilderen en verder niets eroverheen.
Om de hoogte te beperken, heb ik gelezen over rubbercement (latexcement). Echter, ik kan er weinig ervaringen over vinden en al helemaal geen vakmensen die dat leggen.
Bovendien, is dit wel een goede combi met de vloerverwarming en de cementtegels?
Een bouwvakker suggereerde ons dat we helemaal geen betonvloer hoeven te storten, dat alleen een cementdekvloer voldoende is. Ik heb sterke twijfels hierover. Iemand? En als dat al mogelijk is, kan je dan wel een vloerverwarminsmat in een cementdekvloer leggen? Lijkt mij moeizaam.
En dan is er nog de optie van watervast verlijmd multiplex, maar kan je vloer daarmee wel onder afschot komen te lopen?
Vragen, vragen. Jullie tips zijn meer dan welkom ;-)
met vriendelijke groet,
Sophie
Het lijkt mij het handigste lewisplaten te gebruiken rechtstreeks op de houten balken, hier komt dan een dunne laag beton op, afhankelijk van de grootte van de badkamer.
Hier kunt u de info vinden over die platen en de dikte van de betonlaag.
Bedankt voor de snelle reactie.
Maar daar waren we dus bang voor...
Dan komt er dus een hoogteverschil van de slaapkamer naar de badkamer:
lewisplaten + beton 3,6 cm
cementdekvloer onde afschot 3 cm
millimat + tegels 2,5 cm
= totaal 9,1 cm
Dat is dus een erg groot hoogteverschil. Is er dan geen elegantere oplossing? ;)
Zoals jan al aangaf, zijn zwaluwstaart platen de beste optie.
Bij een ander merk zwaluwstaart platen dan lewis, hoef je trouwens niet eerst een betonvloer er op te storten, maar dat mag meteen een zand cement vloer zijn.
Je zit zo wie zo met de inbouw hoogte van de goot.
Dus je zult altijd een flink hoogte verschil krijgen.
Of je moet een douchebak nemen, dan hoeft de vloer niet zo hoog te zijn.
Bij de bouwmarkt waar het geen punt is
hebben ze pur platen dubbelzijdig afgewerkt met glasvezel en cement
met bij behoorend band en pasta om een waterdicht geheel te krijgen
mischien een tip om daar eens te kijken en even googelen op het merk van de platen
ook zoeken op voor en nadelen van dat systeem
of op goede en slechte reactie's
ps volgens mij mag je op lewisplaten ook meteen gietmortel aanbrengen
alleen zal daar ook wel een minimale dikte aan vast hangen
Bedankt voor de reacties weer!
Peter: begint dat merk toevallig met een D?
Mark: zal eens kijken bij die bouwmarkt, kan het op internet zo even niet vinden
Zelf hebben we nog de optie bedacht om met tegellijm een afschot te verzorgen in alleen het douchegedeeltje (120x90 cm). Aangezien we in de hele badkamer behalve het douchegdeelte een magnum millimat leggen, is de vloer daar sowieso al 1cm hoger. Kunnen we mooi 1 aflopend tot 0 cm afschot in het douchegedeelte maken.
Volgens ons klinkt dat ook wel als een goed plan... maar ik weet niet of we soms iets over het hoofd zien.
Ik had hetzelfde probleem, en uiteindelijk hebben we gekozen voor een met kimband waterdicht gemaakte folie met daarop watervast laminaat, rondom gekit onder de hoge plinten. Mooi, apart en geen hoogteverschillen.
  • Gesloten
  • Jvandewiel
  • Vloeren
  • 2
  • 3K
2
3K
  • Gesloten
  • Rkorenberg
  • Vloeren
  • 0
  • 2K
0
2K
Vloeren
Rkorenberg
  • Gesloten
1
2K
4
178
Vloeren
Sander 1972
  • Gesloten
  • Rijnberg
  • Vloeren
  • 6
  • 320
6
320
Vloeren
Rijnberg
