We kregen het advies om onze marmoleum vloer schoon te maken met met warm water verdunde ammonia. Nu zit onze vloer helemaal onder de vlekken. iemand een advies hoe we dit weer schoon krijgen
U zou het kunnen proberen met strippen van de vloer, een heel dun laagje van het marmoleum wordt dan opgelost, dan behandelen met was die geschikt is voor marmoleum/linoleum.
Beide producten zijn te koop bij schoonmaakbedrijven.
Probeer dit eerst op een stukje vloer dat niet teveel opvalt.
