Donkere vlek grenen tafel verwijderen
Door de regen is er een donkere vlek op mijn grenen buitentafel ontstaan (zie afbeelding). Ik had er een beschermingsdoek omheen zitten, maar er lag nog een vaatdoek op de tafel. De beschermingsdoek blijkt helaas niet waterdicht genoeg te zijn, waardoor de vaatdoek nat is geworden.
Heeft iemand tips om deze vlek uit de tafel te verwijderen? Ik zie veel voorbij komen (azijn, tandpasta, schuren etc), maar voordat ik alles amateur allerlei kapriolen ga uithalen ben ik benieuwd of er ervaringsdeskundigen zijn die mij direct de juiste tip kunnen geven.
bedankt alvast voor jullie reacties.
Meestal is het bij grenen echt diep in het hout getrokken en krijg je het er maar moeilijk uit.
Creatieve oplossing is nog een paar natte doekjes er op leggen zodat het een patroon van vlekken op de tafel wordt.
Is dat naar je zin dan de tafel glad schuren en in de blanke lak of in de was zetten zodat het lijkt alsof het zo hoort en je in het bezit bent van een echte design tafel.
Bedankt voor je reactie Gerrit. Besef mij dat ik bij het schrijven van het bericht grenen heb genoemd, maar dit moet Teak zijn. Gaat dezelfde logica hier voor op?
Bij teak is het simpel.
De hele tafel goed nat spuiten met een tuinslang.
Daarna terwijl het nat is goed schoonmaken met een teak reiniger.
Dan laten drogen, evt. schuren en insmeren met een teak beschermer in kleur.
Hiervoor kun je setjes kopen in verschillende kleuren.
Ik zou ook eens proberen om het blad met ontweringswater te behandelen:
De werking van ontweringswater
Ontweringswater zorgt voor het verwijderen van ‘het weer’ in bepaalde producten. Hout kan verweren door de inwerking van vocht. Hierdoor kunnen er zwarte vlekken ontstaan op het hout. Het oxaalzuur zorgt er in een groot aantal gevallen voor dat vergrijsd hout zijn kleur terugkrijgt, het verwijdert zwarte strepen en herstelt verkleuring door contact met ijzer. Het verweren van bepaalde producten is een chemisch proces, ontweringswater zorgt ervoor dat dit chemische proces wordt gestopt en zelfs wordt teruggedraaid. Het is belangrijk om na het gebruik van ontweringswater de behandelde plek goed na te spoelen met water.
Stijn, vragen kun je stellen in dit topic en niet via een privé bericht.
Ik dacht dat het toch duidelijk genoeg was, het staat onder al mijn berichten.
Ik ben geen expert in teakhout, maar heb wel ervaring met het onderhouden van onze tafels.
Zelf maak ik de tafel schoon wanneer het mij uitkomt, meestal is dat als de zomer begint.
In jouw geval zou je het eerder kunnen doen dan weet je meteen of het werkt.
Ronny, excuus dat ik je een prive bericht heb gestuurd. Heb dit niet gelezen, zal daar respect voor hebben vanaf nu.
Dank in ieder geval voor je reactie, je helpt mij enorm op weg. Fijn weekend
Goed laten drogen.
Zet er dan eerst een goede schuurmachine op, begin bij korrel 100/120, later naar een fijnere korrel, de tafel heeft over het gehele vlak donkere vlekken.
Na het schuren kijken wat dan de schade is.
Bij teakhout gaan de porien open staan als het nat is, daarom eerst goed nat maken,
daarna schoonmaken met een middel voor teakhout, dan laten drogen, en dan pas schuren,
en daarna impregneren.
Als je eerst gaat schuren dan komt de vervuiling misschien ook in andere delen.
Het kan ook zijn dat het schoonmaken al voldoende is.
Reinigen teakhout
Schoonmaakmiddel teakhout
