Vijverrand
Beste klussers,
Ik ben bezig met het afwerken van een vijver die 50 cm boven het maaiveld uitsteekt.
Eerst was het de bedoeling om voor de betonbloken, waar de vijver uit opgetrokken is, nog een muurtje schoonmetselwerk te metselen.
Derhalve heb ik de betonbloken hoog kant gemetseld.
Zoals vaker bij een project verandert er nog wel eens wat.
Nu is het ni. De bedoeling dat er steenstrips tegen de wand aankomen van 2-3 cm dik.
De vraag is of dit constructief nog wel sterk genoeg is ?
Het zou er dus als volg uit komen te zien: betonbloken 10cm, binnenkant XPS platen 2cmen aan de buiten kant Steenstrips 2-3cm.
Zelf dacht ik aan de buiten kant nog een plaat tegen de muur te monteren van 18mm watervaste plaat.
Zou dit meerwaar hebben ?
Grt
Een combinatie van hout en steenachtige materialen is altijd twijfelachtig. Niet doen dus.
Of het nu sterk genoeg is, hangt vooral af van de kwaliteit van het metselwerk. Het metselwerk moet trek op kunnen nemen. Normaal gesproken is het daar niet voor bedoeld.
Hoe hoog komt het water te staan?
Hoe diep loopt de wand door onder het maaiveld?
Waar staat de wand op gefundeerd?
Waar dient de XPS voor?
Als fundering heb ik 2 rijen betonblokken plat gelegd.
Alles bij elkaar 25 a 30 cm onder het maaiveld.
Boven het maaiveld steekt nog 50 cm uit, dit wil ik zoveel mogelijk gebruiken voor het vullen met water.
Verder is er nog 80 cm de grond in gegraven.
Ik had gehoopt door een houten plank goed te verlijmen tegen de muur de krachten iets kunnen worden opgevangen en de muur niet kan uitbreken.
De XPS platen dienen voor een strakke afwerking van de folie
Het is een beetje lastig om het precies uit te rekenen. Op een simpele manier berekend zou het water ca 45 cm bovengronds mogen staan.
Het metselwerk moet dan wel goed zijn uitgevoerd en aangezien de steenstrips mee zijn berekend, moeten die ook goed verlijmd en gevoegd zijn.
Je zou bovenop de muurtjes rondom de vijver een doorgaande, stevige plank kunnen maken als een soort ringbalk, die de bovenrand in model houdt. Deze plank moet goed op de muur worden bevestigd en ook de plankdelen moeten goed aan elkaar zitten. Bijvoorbeeld met een halfhouts gelijmde lasverbinding.
Bij een niet al te grote vijver zal dat wel helpen.
Gerelateerde klussen
Reacties
13
Weergaven
513
Reacties
4
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
10K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
6K
