Ik wil binnenkort beginnen met de aanleg van een folievijver. Om te voorkomen dat de rand instort of verzakt als er op gestaan wordt zit ik er aan te denken om een betonnen rand te storten. Deze rand zou dan ongeveer gelijk met het maaiveld moeten komen. De folie kan ik hier dan mooi omheen vouwen en er bovenop nog wat afwerking plaatsen.
Omdat de vijver ronde vormen krijgt heb ik bedacht om eerst de vorm van de rand af te graven, zandlaag aanbrengen van 10cm oid, vullen met beton en na het drogen de binnenkant verder af te graven. De afmeting van de vijver zullen ongeveer 2,5m bij 1,5m worden een beetje peervormig.
Nou heb heb ik een aantal vragen:
1) Welke afmetingen moet ik aanhouden voor deze rand qua breedte en diepte? (ik dacht zelf aan ongeveer 8 x 30cm, net zo diep als het 1e plateau)
2) Welk type beton kan ik het beste gebruiken? Zandcement, kant en klare zakken, toch zelf mengen cement zand en grind?
3) Moet er wapening in komen of bijv. kunststofvezel?
4) Kan ik het gewoon in het (natte) zand storten of is het beter om folie te plaatsen of de randen te maken van hardboard oid (zag dat Gerrit dat gedaan had voor een border ergens)?
