Verwijderen van keukenplint zonder breuk
De keukenplint heeft een uitsparing en klemmen die achteraan vastzitten rond de keukenpoten. Ik heb getracht de plint naar mij toe te trekken en dat lukte min of meer goed tot 1 klem op een afstand van 2/3 van de plint niet wilde lossen. De plank plooit en ben bang dat ze zou barsten door er verder aan te trekken. Weet iemand daar raad mee?
Het is inderdaad een systeem waar je de beugels links en rechts kunt schuiven maar om de 1 of andere reden krijgen we geen beweging in die plint.
Is het niet zo dat juist op dit ene punt de plint geschroefd zit? Zie je ergens een (weggewerkt) schroefgat?
En/of kun je de hele plint, als ie verder los is/lijkt wel (een beetje) naar links of rechts schuiven?
Als er ruimte tussen plint en de kast kan je een inbus sleutel die er tussen passen achter draaien zo vaak je de plint er uit. Controleer of de plint niet ergens vast zit of met weer haakjes in de stel poot.
