Verwijderen van een houtkachel
ik heb een woning gekocht met een daarin een houtkachel.
Ik wil deze houtkachel verwijderen.
Hebben jullie daarvoor tips ??
Waar moet ik rekening mee houden ?
Is het te simpel gedacht om de kachelpijp uit het plafond te trekken ?
Mijn idee is om ern een iets verlaagd plafond in te zetten, dus dacht ik het gat af te sluiten met een gipsplaat. Is dat haalbaar ?
Moet ik de schoorsteen nog ergens laten afsluiten ?
Vr gr Ariënne
Je begint met het verwijderen van de pijp i.d.d. Dan kan je kijken wat er nog in de schoorsteen steekt (nisbus o.i.d.). Afwerken kan met een gipsplaat. Wat zit er op het dak? Wil je dat ook weghalen of afwerken?
Oke, dank voor je antwoord.
Het is mijn bedoeling om de schoorsteen gewoon te laten zitten.
Kan ik nog iets doen om te zorgen dat er niet heel veel roet het huis in komt ?
Ik weet niet hoe groot de rookgaskanaal is, maar van te voren kan je er misschien PUR in spuiten.
So-wie-so eerst afdeklappen over tapijt en meubels leggen.
Daar bestaan deksels voor die je in het gat plaatst.
Even naar de kachelboer. Daarna een plaatje gips erover.
Dan kan een eventuele volgende bewoner wel weer stoken zonder pur te moeten hakken.
Voordat u de schoorsteen dichtmaakt deze eerst goed laten vegen.
