Ik weet inmiddels dat Danfoss met een kliksysteem werkt en dat er diverse varianten van bestaan, met schroefje, inbus en palletjes. Ik kom er alleen niet uit hoe ik mijn knop nou verwijderd krijg, want ik kan niet echt goed in het gaatje van de inbus of het schroefje kijken doordat dit gaatje (heel erg handig) naar beneden en naar de radiatorplaten is gericht. Ik heb geprobeerd inbusjes in het gaatje (zie rode pijl op foto) te steken, maar die pakken niet. Ook enigszins geprobeerd - maar niet zo stevig dat ik wat kapot kan maken - het gatomhulseltje (lijkt metaal?) er uit te wippen (vanaf de achterzijde) met een kleine elektraschroevendraaier, maar dat lukte ook niet. Ik zie verder geen zwart palletje aan de achterzijde van de witte ring uitsteken waar ik wat mee kan (zwarte plastic stukjes bij de blauwe pijlen zijn niet te bewegen) dus ik ben 'fresh out of ideas'.
Ik kan trouwens de zwarte, achterste ring altijd circa 5-10% ronddraaien, maar niet de kwartslag die nodig schijnt te zijn om de knop los te koppelen. En ik vraag me eigenlijk ook af wat de voorste witte ring (groene pijl op foto 2) eigenlijk voor functie heeft. Iemand tips?
NB Volgens mij zitten de aan- en afvoerbuis ook nog eens omgewisseld, want de afvoerbuis (zonder knop) wordt sneller en veel warmer (en deze radiator zelf niet meer dan lauwwarm)
NBB Sowieso raar dat deze knop er überhaupt nog op zit, want geplaatst achter een radiatorombouw (en alle overige thermostaatkranen in de huiskamer zijn zonder knop en staan gewoon vol open i.v.m. de kamerthermostaat)
