Verwijderen oude thermostatische radiatorknop
Goedenavond,
In onze nieuwe (1950) woning heb ik alle thermostatische radiatorknoppen vervangen omdat ze niet meer goed afsloten. Nu is er 1 knop die ik er niet af krijg waardoor ik hem niet kan vervangen. Wie heeft er een tip hoe deze los te krijgen? Ik heb de schroef van de klemsluiting geopend en hard aan de knop getrokken maar dat gaf niets. De klemsluiting kon ik na het verwijderen van de schroef wel rond draaien. Er is geen klein schoefje oid te vinden wat met een mini inbussleutel geopend kan worden en ook geen schuifje oid waar je een schroevendraaier in kan zetten. Het lijkt wel alsof de knop op het systeem is geklikt en ik kom er niet achter hoe ik het los kan klikken. Ik hoor het heel graag als iemand dit systeem kent en een tip heeft!
Groet!
de schroef van de kunstof ring losnemen en dan zal de knop eraf getrokken moeten worden, maar waarschijnlijk is het plastic zo uitgehard dat dit niet meer flexibel is en mee geeft
Maar op deze kraan past niet zomaar een nieuwe thermostaatknop, die moet van het zelfde merk en type zijn anders gaat het niet wat worden.
Bedankt voor alle adviezen, de knop ging er (met wat meer geweld) af! Dat er een vergelijkbaar type op moet had ik me ook bedacht dus nu deze eraf is hoop ik maar dat de nieuwe past. Het blijft toch een oud modelletje.
Groet
