Verwijderen etna magnetron t2130rvs
Hey Hey,
Weet iemand hoe ik deze magnetron, Etna T2130RVS, netjes kan verwijderen? Wat ik bij andere modellen zie is dat ze eerst de metalen lijst verwijderen maar daar zit bij mij weinig beweging in en ik zie geen schroefjes etc in de lijst die ik er eerst uit moet halen.
ik heb het gevoel dat er een speciale manier is om de lijst eruit te schuiven maar mijn gesjor haalt niks uit.
Bij voorbaat dank voor je reactie!
Als je de deur opent, zou er volgens onderstaand plaatje en filmpje, een schroef moeten zitten. Als je deze losdraait, moet je de oven er uit kunnen trekken. Er zou ook een anti-kantel mechanisme aanwezig moeten zijn. Even beetje proberen, kantelen om het eruit te krijgen waarschijnlijk.
  • Like
Waarderingen: etnamagentron
Dank Kaajee!
Bij mij zit er niet zo'n schroef, ik vermoed ondertussen dat ie alleen aan de achterkant vastzit aangezien ik wel de linkerkant naar voren kan schuiven maar niet de rechterkant. Ik vermoed ik de achterkant van de inbouwmagnetron alleen kan losmaken door de inbouwkoelkast onder eruit te halen zodat ik bij de snoeren kan komen.
Mocht dat een rare gedachte zijn hoor ik het uiteraard graag en anders nogmaal dank voor de reactie.
Nee lijkt me sterk dat je pas de magnetron uit de nis kunt trekken als je de koelkast eruit hebt.
Tenzij het aansluit snoer van de magnetron zo kort is, dat dat snoer er voor zorgt dat hij rechts blijft hangen.
Maar als je de magnetron er helemaal uit wilt halen, zul je toch ook de stekker eruit moeten halen, en als daar de koelkast er voor uit moet, zal dat sowieso moeten gebeuren.
  • Like
Bij mij zit het stopcontact van de koelkast eronder, achter de plint en het stopcontact van de magnetron-oven boven die oven, dus moet ik ervoor op een trap gaan staan om de stekker eruit te halen bij vervanging (inmiddels 1 x nodig geweest) of uitschakeling in vakanties.
Wellicht is het bij jou ook ongeveer zo uitgevoerd. Indien dat zo is, zou je voor niets de koelkast uit de inbouwkast halen. Niet dat dat dan heel erg is, kun je hem meteen eens van achteren van stof ontdoen, maar toch...
Ik heb gekeken of ik de inbouwhandleiding van de oven kon vinden, maar vond alleen de gewone handleiding en de onderdelentekening. Die documenten kun je hier (klik) downloaden.
In de handleiding staat helaas niets over het inbouwen van de oven. Daar zal destijds vast wel een aparte inbouwhansdleiding voor geweest zijn, maar die is niet meer beschikbaar op de site van Etna. Eventueel zou je wel een bericht kunnen sturen naar dat bedrijf, maar ik zie dat ze tegenwoordig alleen nog een chatmogeijkheid met een digitale medewerker hebben. Met zulke 'medewerkers' heb ik zelf niet zo'n goede ervaring, zeker niet voor van de standaard afwijkende vragen. Hier (klik) vind je ook nog een telefoonnummer voor vragen.
Dank beiden!
Ik zal inderdaad eens kijken of de magnetronstekker toch niet ergens boven zit.
Goed idee om Etna zelf eens te proberen, nooit geschoten is altijd mis.
En die koelkast bromt af en toe al aardig dus eigenlijk wil ik die ook vervangen. Ik had gehoopt dat ik dat in 2 projectjes kon doen maar zo te lezen wordt het een grote.
Gelukkig is het al oktober, mijn balkon gebruik ik wel een dagje als koelkast ;)
Nogmaals dank!
  • Monique31
  • Keuken
  • 11
  • 342
11
342
  • T.Oosterhof
  • Keuken
  • 24
  • 582
  • 2
24
582
  • emirdo
  • Keuken
  • 3
  • 248
3
248
3
186
3
236
Keuken
Justin1992
