Keukenkast verwijderen
Hoi, ik probeer mijn linker keukenkast te verwijderen om een vaatwasser te plaatsen, echter kwam ik erachter dat er twee lange balken onder de kasten zijn. Dit wist ik niet, ik dacht dat het gewoon op poten stond. Hoe kan ik dit het beste oplossen? Ik heb de poten losgeschroefd, en schroefvleugel (binnen kast) ook losgemaakt, ook van werkblad schroeven eraf gehaald, maar heb geen beweging erin. Hoe haal ik dit eruit?
Als deze kast geklemd zit tussen muur en rest van de keuken kan deze idd behoorlijk vast zitten. Wellicht zit er ook nog ergens kit...
Als deze er echt tussenuit moet, rest slechts de (recipro)zaag.
Je keuken kastjes zijn 1 geheel denk ik. Zie niet echt een deling kan het mis hebben.
En dat onder frame moet je wat aanpassen. Keuken blad moet weer vast gezet worden.
Succes
1 geheel zou kunnen. Dat dacht ik ook te zien.
Boven de 2e set pootjes lijkt de verticale tussen plaat dezelfde breedte te hebben als de linker.
Een oscilerende multitool is een zaag die wat rustiger aan doet.
Die kan ook door (dun) metaal met het juiste zaagje erin.
Maar dan eerst meten of de vaatwasser er wel tussen past.
7
4K
Keuken
Klus Held
4
176
Keuken
Wimbouwt
  • Glenneerdekens
  • Keuken
  • 1
  • 123
1
123
  • keukenklus
  • Keuken
  • 3
  • 354
3
354
Keuken
keukenklus
