Verwijderen ATAG MA100D inbouwmagnetron
Goedendag klussers,
Ik moet een inbouw ATAG magnetron uitbouwen, het betreft een MA100D dus een oudje, ik neem aan dat de rand die om het toestel zit eraf moet om de bevestigingsschroeven van de magnetron te verwijderen. Zit die rand er opgeklemd en kan ik die er zo af trekken, er zit nl nog niet veel beweging in en ik zie geen schroeven o.i.d.?
Vaak zit die rand geklikt in een systeem wat je vanuit binnen op de kast schroeft, dus inderdaad hier aan (naar je toe) trekken. Daarna zul je zien hoe de magnetron vast zit, dit kan ook een schuif/klik systeem zijn waar de magnetron in valt als je deze in de kast schuift. Dit zit dan wederom gemonteerd aan de binnenkant van de kast en na het eruit halen van de magnetron kun je ook hierbij om het los te halen.
3
2K
1
5K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • PeterZ63
  • Keuken
  • 2
  • 8K
2
8K
Keuken
PeterZ63
  • Monique31
  • Keuken
  • 11
  • 344
11
344
  • T.Oosterhof
  • Keuken
  • 24
  • 582
  • 2
24
582
