Verwarmingsproblemen
Na een verbouwing heb ik sinds 4 jaar problemen met mijn verwarming.
1 radiator is vervangen door een design radiator ( badkamer ) sindsdien is er het probleem.
In eerste instantie werd de radiator niet warm op de badkamer ( hoogste punt ) Installateur bleef volhouden dat de radiator te zwak was voor de ruimte, na veel heen en weer gesoebat heeft ie alle radiatoren in huis geknepen, toen werd ie wel warm. Hierdoor is het wel zo dat op mijn werkkamer ( hier staat de ketel in ) de radiator helemaal dicht staat.
Sinds de badkamer radiator warm wordt is er een nieuw probleem voor in de plaats gekomen:
Ik blijf maar steeds ontluchten. Iedere dag opnieuw is er na het opendraaien van het kraantje eerst ongeveer 1 minuut lucht en daarna druppelt er water uit of er komt helemaal niets uit, geen water en geen lucht. Het "getik"van de radiator is zo ongeveer door het hele huis te horen. 2x per jaar minimaal bijvullen. Als de ketel draait ( pompt ) is de druk 0.5 bar.
Installateur blijft maar volhouden dat ik moet blijven ontluchten!!!
Kan nergens in de woning natte plekken ontdekken. HEt is een oudere woning dus heel veel cv leidingen liggen op de muren en er niet in. natte plakken zouden dus opvallen.
Iemand een advies ( En niet zeggen: neem een andere installateur, want dat ga ik sowieso doen )
Ketel:
Remeha W26 Eco ( bouwjaar 1998)
Misschien is de designradiator of zijn de leidingen er naartoe verkeerd aangelegd. Een fotootje misschien?
Een halve bar is wel te weinig he? Moet tussen 1.5 en 2 zitten. Als er geen lucht en geen water uit je ontluchtingskraan komt, dan is de druk gewoon 0.
Volgens de ketel is het water nu 30 graden ( kamerthermostaat staat nu laag )
Kan het niet zo zijn dat er gewoon te weinig water in het systeem zit??
Volgens de installateur moest ik met de ketel uit en koude radiatoren bijvullen tot 1.5 b
Waar zitten de aansluitingen op de badkamer radiator ?
Is er een stromingsbuis in de radiator geplaatst ?
Een spirovent plaatsen in de aanvoer van u toestel haald de meeste lucht eruit.
Als het cv water boven de 70 graden komt,zal er lucht uit het water gestookt worden.
Tot dat het dood gestookt water is.
Dit is echt iets voor fiesiekus. Volgens mij kan water niet aan de kook raken, maar wordt de temperatuur en druk alleen maar hoger, totdat er iets uit elkaar knalt... En dan heb je pas stoom (even alle beveiligingen daargelaten).
Bij 2 bar kookt water iets boven de 100 graden. De druk zal verder oplopen het water kan weg via het expansievat er onstaat dus echt een gasbel in je gesloten syteem. Wel een die na afkoelen weer verdwijnt maar het kan voldoende zijn om de cvwater via de overstort te lozen. Als de waterdamp weer vloebaar wordt mis je net die paar liter die uit je overstort geloost is.
Maar goed, als bij het draaien van de pomp de druk terug valt naar een halve bar terwijl de druk bij stilstand 1 bar is ben je 5 meter opvoerhoogte of 50kpa pompdruk kwijt. De meeste ketels hebben een restopvoerhoogte van 6 tot 7 meter oftewel 60 a 70 kpa.
De pomp zal dan nauwelijks water verplaatsen.
Aangezien ikke2401 aangaf dat de monteur de zaak geknepen had omdat de designradiator niet op temperatuur kwam en dat hij niet overal de radiatoren open heeft staan is er wel een sterk vermoeden dat dit een oorzaak is.
Het is in iedergeval niet "de" oplossing van zijn designradiatorprobleem.
Eerst de zaak weer goed inregelen lijkt me wel verstandig dan en later kun je eens kijken wat het probleem is met de designradiator.
