Verwarmingsproblemen nieuwbouw
Mijn Vaillant ketel staat op de zolder. Op de zolderverdieping en de slaapkamerverdieping werkt de verwarming goed. Op de begane grond is het sinds de oplevering (dec.2000) niet goed: radiatoren worden wel een beetje warm, maar niet heet. De onderhoudsmonteur deelde destijds mee dat dat normaal was. Nu is het inmiddels zover dat de begane grond nauwelijks wordt verwarmd. Inmiddels is er met 2 verschillende middelen gespoeld, de verbetering is minimaal. Na de eerste keer ging het een week redelijk. De monteur die de spoeling heeft verricht zegt dat de opmerking van destijds onzin is: ook woonkamerradiatoren moeten 'heet' worden. De buizen liggen in de vloer. Is de enige optie het aanleggen van nieuwe leidingen onder de bestaande vloer (gebruik maken van de kruipruimte)? Kan het probleem door iets anders veroorzaakt worden? In hoeverre is de installateur aansprakelijk?
De hier veel genoemde truc: radiatoren die wel heet worden : dichtdraaien; wat gebeurt er dan in de woonkamer? Staan de voetventielen open? Kranen open? Zal allemaal wel gecontroleerd zijn maar toch voor alle zekerheid......
Het antwoord hierop is inregelen.
Maak dit zo vaak mee, installateur legt het spulletje aan en zoek het dan maar uit.
Probeer eens wat fiesiekus zegt.
Er kunnen nog vele andere mogelijkheden zijn maar om dingen uit te sluiten moet je stap voor stap werken.
Laat eerst maar eens weten wat er gebeurd als je boven wat radiatoren dichtdraaid.
