Verwarmingsprobleem
Ik heb een probleem met een radiator welke niet warm wil worden. Ik heb de radiator al ontlucht maar toch wordt de radiator niet warm/heet.
Wel is het zo dat de toevoerpijp warm wordt zodra ik de radiator op 5 zet maar de radiator zelf wordt niet warm. Pas nadat ik het water eruit heb laten lopen wordt de radiator tijdelijk warm wat na verloop van tijd weer is verdwenen.
Ook heb ik de zwarte draaiknop op de radiatorknop naar alle standen gedraaid, zonder positief gevolg.
Heeft er iemand een idee wat het probleem kan zijn en belangrijker, wat de oplossing kan zijn?
B.v.d.
Ik heb inderdaad de radiatorknop dichtgedraaid en vervolgens ontlucht. Nog altijd blijft dan slechts een klein gedeelte van de bovenkant wat warm aanvoelen. Rest van de radiator is en blijft helaas koel/koud.
Groet,
Zo'n doorstroom bevorderings pijp? (weet de precieze naam niet)
Dat is een pijp die zorgt dat het aanvoer water verder in de radiator komt
Soms stroomt het water in een radiator vrijwel direct van de aanvoer naar de afvoer leiding en word de plaat zelf niet echt warm.
Is de afvoer leiding wel warm?
Draai alle andere radiatoren eens dicht en kijk dan of hij wel warm word.
Mogelijk heb je al een radiator die van boven tot onder heet is, die mag dan iig verder dicht.
