Verwarmingsleidingen afkoppelen bij CV
Wij verwarmen met airco's en een pelletkachel en gebruiken de radioatoren via de cv niet meer. Nu krijgen we een nieuwe keuken en zitten er de twee leidingen in de weg die van de eerste verdieping naar de kruipruimte lopen om vanuit daar verdeeld te worden naar de verschillende radiatoren op zowel de begane grond als eerste verdieping.
Omdat we toch geen radiatoren meer gebruiken ben ik van plan alles af te koppelen.
- Is dit mogelijk om dat bij de cv te doen?
- Moeten de twee leidingen apart afgedopt worden bij de cv of moeten deze verbonden worden?
- Moet er iets ingestelde worden op de CV ketel dat er geen radiatoren zijn aangesloten?
Je bedoelt dat je de CV-ketel alleen wilt gebruiken voor warm sanitair water, en niet meer voor verwarming.
Er zijn ketels waarbij dit kan, dat staat dan in de installatiehandleiding.
Bij de meeste ketels moet wel het CV gedeelte gevuld zijn voordat de CV ketel kan werken, ook voor warm water.
Dan heb je dus een doorverbinding nodig tussen de aanvoer en de retour, inderdaad de leidingen met de witte pijlen. Er is een aftakking / T stuk nodig voor de vul-aftapkraan (met rode hendel, net onder de rechter pijl) en een expansievat. Het expansievat staat niet op de foto.
Let op: de meeste CV ketels gaan dus stuk als probeert op te starten zonder dat het CV gedeelte gevuld is.
Dank je wel voor je reactie!
Dat is inderdaad de makelijke omschrijving dat ik de cv alleen voor warm water wil gebruiken :lol:
Bedoel je dan zoals omschreven op afbeelding 1?
Want dan zou ik het cv bijvulkraantje missen?
Of is mijn schets helemaal verkeerd?
Schets 2, want inderdaad moet de vul/aftapkraan ergens zitten.
Ik ben vanochtend nog iets vergeten: het overstortventiel is ook nodig, als dat niet al in de ketel zit.
Het overstortventiel (meestal met een rode dop/knop) staat ook niet op je foto's, misschien zit dit bij je expansievat.
Het expansievat heb ik in de kelder hangen, de cv op de eerste verdieping. Bij het vat zie ik geen ovoverstortventiel. In de beschrijving van de ketel zie ik ook niets.
Ik laat het oplossen door degene die de ketel onderhoud. Dan zal het zo gedaan zijn.
