Gat geboord in de verwarmingsleiding onder/in de vloer
@De Bob : nog een vraag: als ik betoon ga open hakken, krijg ik geen probleem met de kruipruimte??
Hoe diep heeft u geboord ? Dat is.wel Belangrijk
Dan weet u ongeveer hoeveel u moet weg halen/hakken.
Ik vermoed niet dat de vloer zwaar verzwakt wordt van een laagje vloer wat weg gehaald wordt op de lekkage plek, eerst maar eens een gaatje maken
Maar als u er tegenop ziet is het toch verstandig om een loodgieter/aannemer te vinden, het moet ook weer vakundig gerepareerd worden worden.
3 cm vanaf het frame/laminaat en misschien een ondervloer.
Grof weg zal de bovenkant leiding 1.5/2 cm in de beton vloer zitten.
Is niet diep.
  • Like
Waarderingen: Hani AZ
Het is waarschijnlijk ook geen beton, maar een cement dekvloer.
Vanaf het gaatje kan je ongeveer inschatten hoe de leiding naar de radiator loopt.
Ga vlak naast dat traject onder de mat naast hat gaatje hakken.
Zodra je op het beton zit kan je het gat rustig richting het gaatje in de leiding kappen.
Even het laminaat afplakken met karton om het te beschermen.
Je hebt minimaal 30 cm leiding nodig om voldoende beweging te krijgen om hem opzij te halen voor reparatie zonder de vloer te verwijderen.
  • Like
Vanaf foto is het niet te zien of het kunststof, koper (Wicu) of metalen leidingen zijn.
Je kunt wel een gat gaan maken in de vloer, maar ik zou eerst uitzoeken wat de diameter
van de leiding is en van welk materiaal deze gemaakt is. Daarna opzoek naar een geschikte
koppeling om de reparatie uit te voeren en dan voorzichtig kappen.
Het grootste probleem kan nog wel eens het zoeken naar een geschikte koppeling zijn.
  • Like
Heb hetzelfde probleem gehad met de gasleiding in de muur, als het een stalen leiding is hoef je maar een heel klein stukje open te hakken. Een klusbedrijf/installateur heeft toen het gaatje elektrisch voor me dichtgelast, klusje van 5 minuten
Als het een kunststof leiding is dan raad ik je aan contact op te nemen met Bison of Loctite, zij kunnen heel goed adviseren over hoe het gat dicht te lijmen.
  • Like
Slecht advies: Lassen aan een gasleiding? Ik denk dat je blij mag zijn dat je huis nog staat...
TS geeft aan dat de leiding van kunststof is, en naar de radiator loopt. De kans is heel groot dat het dan een PEx- of PE-rt buis is. Dat kun je niet lijmen, omdat je niet weet of de lijm zich op den duur invreet in het kunststof.
  • Like
Waarderingen: Hani AZ en De Bob
Gasleiding lassen: uiteraard eerst even de leiding afgesloten, ontlucht en daarna nog even doorgeblazen.
Lijm: mee eens, vandaar mijn advies om daar met deskundigen van Bison of Loctite over te praten, heb daar erg goede ervaringen mee bij het klussen.
