Vervanging van Jaga Pro ventiel i.v.m. lekkage
Beste forumleden,
Ik heb een convector van Jaga waarvan het ventiel een kleine lekkage heeft bij het indrukbare pennetje.
Mijn plan was om enkel het binnenwerk (wat is het juiste woord hiervoor?) te vervangen (want dat lijkt mij minder werk), maar ik kan op het internet geen specifieke informatie over het binnenwerk vinden. Ik vind wel een artikelnummer (5094.4409) voor het gehele ventielblok inclusief binnenwerk.
Is die insert los verkrijgbaar/bestelbaar voor een particulier of kan ik beter een compleet ventielblok bestellen ter vervanging?
Een tweede vraag betreft over het type ventiel blok in het geval dat ik de gehele ventielblok moet vervangen. Er bestaat een 1-pijp (5094.4409) en 2-pijps variant (5094.4414).
Als ik mij goed heb ingelezen betreft het hier een 1-pijps variant, want er is een inbusbout aanwezig net boven de aansluiting van de aanvoerleiding. Zie foto.
Ik denk zelf dat de convector wel zijn eigen directe aanvoer- en afvoerleiding heeft naar het verdeelblok bij de CV-installatie. Ik heb namelijk in het appartement 8 convectoren en op het verdeelblok zijn ook 8 aanvoer- en retourleidingen aangesloten. Alle andere convectoren (7 stuks) zijn voorzien van een 2-pijps ventielblok.
De betreffende convector is een kleine convector (behuizing is circa 40x40cm) die in de hal staat. Deze heeft, verwacht ik, maar weinig aanvoer van warm water nodig. Zou dat de reden kunnen zijn dat voor deze convector een 1-pijps variant is toegepast?
Kortom, zou ik ter vervanging ook een 2-pijps ventielblok kunnen toepassen? Deze zijn namelijk voorradig bij een winkelketen bij mij in de buurt.
Betreffende ventiel:
Je hebt je goed ingelezen, dit is een één pijps ventiel met artikel 5094.409.
De losse insert is zeker leverbaar, artikel 21665.00050084 (Insert Jaga/Pro insert 1 pijps).
Het zou kunnen dat toevallig deze convector wel als één pijps is aangesloten op een andere convector.
Dit zou wel vreemd zijn, want dan zou er nog een andere convector moeten zijn met hetzelfde ventiel.
Het zou ook zomaar een vergissing kunnen zijn van de installateur, en dan zou hier een tweepijps
ventiel geplaatst moeten worden. Hiervoor kun je dan een standaard Pro ventiel nemen.
(maar als alles goed werkt dan zou ik niet teveel risico nemen en dit laten zitten)
Artikel 21665.00050084 (Insert Jaga/Pro insert 1 pijps) :
Nog bedankt voor het doorgeven van het artikelnummer. Ik had hem besteld, maar ik kreeg helaas de oude insert niet uit het ventielblok gedraaid. Zodoende heb ik het ventielblok inclusief insert in zijn geheel vervangen door een nieuwe (2-pijps variant).
Jammer dat het niet gelukt is met de insert, het kan best zijn dat je even veel kracht moet
gebruiken maar in principe mag het eigenlijk geen probleem zijn om dit er uit te krijgen.
Maar fijn dat het toch gelukt is met een compleet ventiel.
Ronny ik haak even in op de lekkage aan de jaag kraan. Ik heb dit probleem ook met een bijzonderheid erbij. Hij lekt bij mij alleen wanneer ik er een Evohome knop op zet maar niet met een gewone knop. Herken je dat probleem? Alle overige Java kranen in huis werken prima met de evohome allen deze lekt.
Bij de huidige ventielen van Jaga kan dit zeker niet meer voorkomen.
Mocht een oud ventiel gaan lekken dan kun je deze beste vervangen voor een nieuw ventiel.
Ron, dank voor de reacties. Ons huis is in 2003 opgeleverd met de Jaga convertoren. Een heeft maar een probleem. Ik heb nu de Evohome vervangen door een standaard thermosstaat knop en die lekt niet. Zal later eens kijken of ik het binnenwerk zal vervangen. Ik neem namelijk even aan dat dit niet kan zonder het systeem leeg te maken. Wil ook nog 2 plaat radiatoren voorzien van thermostartknoppen of Jaga's.
Klopt, dat kun je niet vinden.
Kun je een foto plaatsen van het binnenwerk en iets over de leeftijd vertellen?
Er zijn namelijk verschillende uitvoeringen.
Dit is geen simpele vraag.
Pro ventielen zijn er in oude uitvoeringen met korte of lange as, nieuwe uitvoeringen met kleine Kv en grote Kv en onderdelen zijn leverbaar als insert (compleet binnenwerk) en de spindels (het binnenwerk van het binnenwerk).
Het andere punt is dat de ene wel instelbaar is en de andere blijkbaar niet, dit maakt het nog lastiger.
Je kunt het beste alleen de spindels vervangen, deze passen in beide ventielen.
Artikel 21665.00050086 Spindel oud model Jaga/Pro lange as € 3,20 bruto excl. BTW/stuk
Beste Ronny, ik haak even aan. Ik zit ook met een plotse lekkage langs het pinnetje. Zou ik dezelfde spindel moeten hebben als Stephke? Of beter een groter deel (laten) vervangen. En waar kan je dit soort onderdelen kopen (als particulier)?
Bij een landelijke groothandel die ook aan particulieren verkoopt, of bestellen via een installateur.
Jij hebt trouwens een standaard 2 pijps ventiel.
Beste Ronny,
Ik heb dankzij jou antwoorden/advies op dit forum het onderdeel gevonden dat ik zocht.
En ik wilde je bedanken dat je de moeite nam om hier mensen te helpen met vragen.
  • Like
Waarderingen: wgb
