Vervangen van groepenkast
ik wil graag een groepenkast vervangen maar daar zitten nu 6 groepen in met 1 aardlekschakelaar.. het zijn in feite 2 groepenkasten 1 met 4 groepen en een met 2 groepen. ik wil degene met 2 groepen vervangen en daar sluit ik direct 3 extragroepen aan. kom ik dus tot een totaal van 9 groepen. nu is mijn vraag: hoeveel aardlek schakelaars er nu bij moeten komen? en is het zo dat oude groepen dan niet omgegooid moeten worden(als er geen aardlek op zat hoef dat nu ook niet toegevoegd te worden).
Kan iemand mij hiermee helpen!!!
Groetjes wim en alvast bedankt!!
Er mogen maximaal 4 groepen op 1 aardlek.
U zult er dus nu 2 bij moeten plaatsen.
Als de groepenkast (geheel of gedeeltelijk) wordt vervangen, moet deze voldoen aan de nieuwe regels. Je hebt dus 3 aardlekschakelaars nodig en bovendien nog een hoofdschakelaar.
Denk er wel om dat dit werk is voor een ervaren monteur.
Oke dank jullie wel!!
Ik ben geen ervare monteur, heb wel 2 keer eerder een meterkast geinstalleerd maar deze moesten volledig worden vervangen... maar kun je zo'n hoofdschakelaar gewoon in je meterkast bijvoegen of moet je dan een nieuwe meterkast aanbrengen? en hoe zit het met eventuele keuring of is dit niet nodig? of moet dit alleen wanneer de gemeente zekering eruit is?
Alvast bedankt!!
Groetjes Wim
Er zijn losse hoofdschakelaars verkrijgbaar die op de dinrail passen.
Aangezien je niet onder spanning mag werken zal je toch de hoofdzekering moeten verwijderen. :wink:
De hoofdzekering moet er uit, want er moet een hoofdschakelaar in. Werken onder spanning is verboden, dus...
Of je een extra schakelaar kunt plaatsen hangt af van de opbouw van de kast.
Uiteraard moet het gekeurd worden. Alleen een gecertificeerde installateur kan (mag) dat zelf doen.
