Vervanging van groepenkast (>12 groepen)
Als gevolg van een nieuwe keuken moet ik mijn groepenkast vervangen.
In de nieuwe situatie kom in zijn totaliteit op 16 groepen. Op dit moment heb ik 10 groepen (1-fase) echter dit zullen 3-fasen moeten worden (meer dan 12 groepen).
Vraag1,
Moet ik nu een 4-polige ALS gebruiken i.v.m. 3-fasen of mag ik op elke fase een 2polige ALS aansluiten (op één fase zullen twee ALS aangesloten worden). Reden waarom ik voor 2 polige ALS wil gaan is dat dit ruimte bespaart en ik wil namelijk maar één kast.
Vraag2,
Wat is het maximaal aantal groepen i.g.v. 3 fasen huisinstallatie.
Vraag3,
Heeft iemand ervaring met E-PRO groepenkasten? Is het kwaliteit?
Vraag4,
Enexis zal ik binnenkort aansturen voor die drie fasen in meterkast. Moet ik dan de nieuwe groepenkast al klaar hebben?
Boven de meter zit namelijk nog een oude hoofdschakelaar die eruit moet. Ik zal dan onder spanning moeten werken als ik de vd draden van oude hoofdschakelaar naar nieuwe hoofdschakelaar moet overzetten en dat is geen optie. De volgorde zoals het na mijn mening moet gebeuren is om eerst de complete oude groepenkast eruit te slopen maar de hoofdschakelaar te laten zitten (in aparte kast). Zodra Enexis de installatie spanningsloos gemaakt heeft de oude hoofdschakelaar verwijderen en deze vervangen voor de nieuwe groepenkast waarin de nieuwe hoofdschakelaar zit. Enexis kan vervolgens de fasen + nul op de nieuwe hoofdschakelaar aansluiten. Daarna zal ik de groepen op de nieuwe groepenkast aan moeten sluiten. In dit geval kan Enexis de installatie niet kunnen keuren maar dan gebeurt het wel op een veilige manier. Heeft iemand hier ervaring mee?
Vraag5,
Wat houdt de keuring van de elektrische installatie door de netwerk provider eigenlijk in? Wordt de complete installatie gecontroleerd of blijft het alleen bij de meterkast. Het is namelijk een huis uit de jaren zeventig en heeft nog niet overal geaarde stopcontacten zoals dat nu vereist is. Uiteraard ben ik wel bezig ook die te vervangen maar de meterkast vervanging staat op 1 i.v.m. de nieuwe keuken.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Vraag 1: Nee, je mag 2 polige gebruiken, als je maar een 4 polige hoofdschakelaar toepast en voor krachtgroepen wel 4 polige aardleks.
2: Ik geloof dat er geen maximum is, ben er niet helemaal zeker van.
3: Heb er toevallig laatst 1 geinstalleerd, over merken mogen wij geen oordeel geven, maar ik zal zeggen dat het geen echte troep is, maar dit is de eerste en de laatste die ik er van geinstalleerd heb. Nu lever ik ze alleen nog van *** (eerste 2 letters van alfabet).
4: Heb al meerdere keren zelf zegel er afgehaalt, hoofdzekeringen eruit, nieuwe kast erin en hoofdzekeringen er weer in, dan enexis de boel laten afzegelen. Hier hadden ze nooit problemen mee, omdat het duidelijk zichtbaar is dat er een nieuwe kast in zit. Ik adviseer de om eerst de kast erin te maken, en dan laten verzwaren naar 3fasen, dan moeten ze het toch afzegelen.
5: Hier durf ik geen antwoord op te geven.
Ik hoop dat je hier wat mee kan.
Enexis sluit waarschijnlijk helemaal niets aan. Je krijgt 3 fasen en een nul aangeboden. Alles na deze draden is voor je eigen verantwoording. Ze zullen de hoofdzekeringen afzegelen. Degene die het zegel verbreekt is verantwoordelijk voor wat er hierna gebeurt. Normaliter hoort een erkend installateur dit te doen.
Ook voor een deugdelijke aarding indien nodig ben je zelf verantwoordelijk!! De keuring zal niet zonder meer door Enexis gedaan worden lijkt mij, vaak doet een elektricien dit.
De ongeaarde stopcontacten mogen overigens gewoon nog, er mogen in een ruimte echter geen geaarde en geaarde geplaatst worden. Als je eea aan het veranderen bent is het wel verstandig alle wcd's in de woning te aarden.
Over merken mogen hier geen uitspraken gedaan worden. Zie forumregels. Gezien een goede werking van je aardlekschakelaars en eindgroepen essentieel is voor een veilige en betrouwbare werking van je installatie zou ik daar niet gaan besparen!
Je zult met dit aantal groepen wel een 3 dinrail kast nodig zijn.
Succes.
Bedankt voor jullie beantwoordingen en tips, hier heb ik echt wat aan. Echter het verbreken van de zegel wil ik toch even met Enexis bespreken (durf het niet). Kan zijn dat zij mij erop wijzen dat het door een erkend installateur geinstalleerd moet worden echter ik heb zelf MTS/HTS energie techniek gedaan en dit soort zaken vaker gedaan en zeer zeker voor mij niet moeilijk alleen ik moet wel de mogelijkheid hebben om veilig te werken en dat is het verwijderen van de hoofdzekering zodra ik de groepenkast ga vervangen. Ik weet niet of zij hier echter mee accoord gaan.
Nog een vraag aan Xr8. Een installateur zal de verbinding tussen de kWh meter maken en de hoofdzekering dus niet Enexis? In dat geval zal ik dan nog een beroep moeten doen op een installateur want de kWh meter is ook verzegeld.
Normaal krijg je 4 afgedopte draden boven uit de meter, die sluit je aan op je hoofdschakelaar, indien die hoofdschakelaar er zit zal in de meeste gevallen de monteur deze ook aansluiten, mits de kast veilig is.
En als er geen hoofdschakelaar zit OF geen kast, dan sluit men ook niet aan. Dit heb ik zelf ooit aan de hand gehad. Eerst had ik geen hoofdschakelaar omdat die nog moest komen en toen die er wel zat zei ie "ja maar er zit geen groepenkast dus sluit ik alsnog niet aan"... toen was ik boos ;).
Bedankt headhunter en Appeltje voor jullie reactie. Ik zal jullie laten weten hoe het afgelopen is. Natuurlijk ben ik nog steeds geïnteresseerd wat de ervaringen zijn van anderen.
Je hebt al het antwoord van Headhunter. De meter wordt door hen afgezegeld en daar kom je als installateur in principe niet aan.
Mijn ervaring is dat het energiebedrijf de binnen installatie niet in bedrijf zet. Zij zijn in bepaalde gevallen niet verantwoordelijk voor de aarding. Degene die eea in bedrijf zet is verantwoordelijk voor een veilige situatie na de meter.
Succes.
