Vervangen drukknoppen/afdekplaat inbouwtoilet
Hallo, mijn allereerste post hier. Ik ben van plan om iets meer zelf in huis te gaan doen, dus wellicht kom ik vaker!
Anyway: ons inbouwtoilet heeft sinds oplevering (2012) nooit echt goed gewerkt. Eens in de zoveel tijd zijn de knopjes lam, omdat de haakjes in het binnenwerk losschieten van het spoelmechanisme. Het continue gepruts aan de afdekplaat heeft ervoor gezorgd dat deze nog maar met 1 schroef vastzit. Door het talloze malen er vanaf halen - wat niet heel soepel gaat - is de andere schroefbevestiging afgebroken.
Doordat het geheel nu nog maar aan één kant met 1 schroef vastzit, werken de drukknoppen eigenlijk nog slechter dan voorheen.
Mijn vraag: is dit op een of andere manier te fixen, zonder dat ik moet gaan breken? Het spul is van Wisa, maar welk type ofzo, dat heb ik nergens kunnen vinden.
Dank alvast,
John
Dank voor je snelle antwoord @Henk253
Dat is dus een hoop gedoe, als ik het goed begrijp. Ik neem aan dat zo'n ombouw van gipsplaat is? Hoe zou jij zoiets aanpakken? En maakt het iets uit dat de inbouw al 12 jaar oud is? Vlotter is al een keer vervangen.
heb je nog tegels?
Dan zou bovenkant eerst los halen, vaak is dat van hout multiplex.
dan gaat het sierrand je er ook aan.
Ik denk dat je gehele frame bloot moet maken zodat je er goed bij kunt komen.
Of je gaat voor een compleet nieuwe inbouwreservoir omdat ie 12 jaar is en niet goed werkt dan is beter alles nieuw want je moet ook tegelen weer de wc kan je wel weer gebruiken vaak.
Helder, dank.
Ik heb helaas geen tegels meer en ik neig dan toch naar de hele boel vervangen. Was het standaardtoilet bij oplevering nieuwbouw. Denk alleen dat zo'n klus met mijn beperkte ervaring net even te hoog gegrepen is.
Dankjewel @De loodgieter
Dat ga ik dan eerst even proberen, want dat scheelt inderdaad een hoop geld en kopzorgen. Nog een vraag: in de installatiehandleiding staat - in mijn ogen - twee keer dezelfde tekening. Of is er nog een verschil tussen boven en onder dat ik als leek niet zie?
En de schroef zelf (of heet dat dus afstandspen?) ben ik ook kwijt, maar als gewone consument is het best lastig om zoiets te vinden in het onderdelenoerwoud. Ook omdat je vaak de namen die professionals gebruiken niet kent.
Nou, dat ging 24 uur goed. 😬
De afdekplaat zit er nu strak tegenaan, maar toch schoot vandaag weer een haak los van het uitstroommechanisme, waardoor de korte spoeling weer lam was.
Ik heb de knoppen nu superstrak afgesteld, zodat ze zo dicht mogelijk op de pennetjes zitten en dus ook de haken verderop hopelijk weinig speling hebben en blijven zitten.
Maar simpel word ik er wel een beetje van. Zijn er nog andere foefjes om te voorkomen dat die haken steeds losschieten van het uitstroommechanisme?
Dank alvast!
Haha. Dank.
Volgens mij zit die plaat gewoon goed, evenals die pennen die naar de hefboom/haken gaan. Dus ik weet het even niet meer.
Zou ik die haken op een of andere manier nog beter aan die uitstroom kunnen bevestigen? Dat ze er minder makkelijk afschieten, zeg maar. Ik vind het zo zonde om de hele boel te moeten vernieuwen voor iets wat zo'n klein euvel lijkt.
